edsmart
Falsche Batterie
hi Fan`s,
Gestern im Baumarkt ne neue`Batterie gekauft,(für den CDI)eingebaut, und mein Smartie sprang wieder fröhlich an.
Leider ist die Einbauhöhe nicht richtig und ich muß das Ding wieder umtauschen.
Hat jemand die genauen Maße?
Ich hab leider die "alte" abgegeben und kann nun nicht mehr messen.Die alte Batterie war eine "Banner" ,es gibt die mit H=190mm und mit H=170mm.Welche Höhe ist richtig?
L+B sind gleich.
sehe gerade in deinem anderen tread sind die masse bereits geposted
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 21.01.2009 um 10:17 Uhr ]
ich hoffe du hast von der alten den nippel für die Entlüftung rausgezogen, den mußt du in die neue reinstecken!
hier gibt´s passende Batterien fürn CDI, da stehen auch die genauen Masse drin.
Auch wenn du schon einen Fehlkauf getätigt hast; vielleicht ist´s für die anderen Suchenden hilfreich.
Banner Batterien
CDL
edit:
noch nen hilfreicher Ratgeber:
Banner Infos
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 21.01.2009 um 12:55 Uhr ]
    • So, ich habe den Beifahrersitz ausgebaut (das war beim 450er beser gelöst) und bin mal in den Fussraum gekrabbelt. Ich glaube, ich bin nichtmehr jung genug dafür, früher war ich sicher eher Schlangenmensch. Aber, ich sehe weder Hochtöner noch die Kabelvorbereitung dafür 😞 (Bild 1) Das würde heissen, ich müsste Kabel dafür legen und dann auch noch passende Hochtöner dafür finden. Ich befürchte dass mit den Hochtönern finden dürfte schon kaum zu schaffen sein, Smart 451 ist wohl nicht mehr so ein ganz aktuelles Thema. Das Radio und das Einbauset ist grade schon geliefert worden - gestern erst bei Caraudio24 bestellt - sauschnell, super!! Da werde ich jetzt mal schauen ob ich damit klar komme. Apropos, ich habe mal nach der VIN Nummer geschaut, da habe ih nur entdeckt dass das Radio vorinstalliert ist aber keine weiteren Informationen zu Hochtönern oder Subwoofer. VIN: WME4513801K556279 Subwoofer scheint mir auch nicht vorbereitet zu sein. Bild 2
