sito123
abs-leuchte und gelbe warnleuchte leuchten - was kann das sein?
hallo!
habe im mom ein kleines problem: wenn ich stärker bremse (ohne dass abs eingreift), gehen bei meinem 2003er die abs- und die gelbe warnleuchte an und leuchten weiter. nach einem neuen start sind sie dann aus. ich habe gemerkt, dass dann auch die berganfahrhilfe, also dass bei stehen am hang und loslassen der bremse diese nicht mehr ca eine halbe sekunde automatisch festgehlaten wird. ist da vielleicht feuchtigkeit oder nur ein wackelkontakt irgendwo?
danke für die antworten
Hi. Ist sicher der Bremslichtschalter,hatte ich auch schon mal.
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
danke, was heisst das? kaputt? wie teuer? oder einfach reinstecken-rausziehen?
so ein mist. jetzt wo ich den kleinen verkaufen will....aber sind das echt genau die symptome? :cry:
das hisst also, dass bei manchen dann auch das gang einlegen nicht mehr funktioniert? kommt das bei mir denn auch noch?
    • Es sprach ein wahrer Kenner des Internethandels! 😄 Ein weiteres Beispiel dafür, daß Du nicht den leisesten Durchblick hast! 🙄 Der Händler beauftragt überhaupt niemand mit dem Vertrieb seiner Artikel! Die diversen Such- und Preisvergleichsmaschinen haben eigentlich keinerlei rechtliche Verbindung zu den Anbietern, sondern propfen sich einfach obendrauf bzw. dazwischen und verlinken dann konkret auf den jeweiligen Artikel bzw. die Seite beim Anbieter, mit der dieser angeboten wird. Man sollte deshalb schon wissen, was man explizit will und nicht nur globalgalaktisch mit Begriffen durch die Gegend rennen und dann hirnlos einfach nach Preis irgendwas bestellen, wenn es verschiedene Ausführungen eines Bauteils gibt! Bei mir würdest Du schon lange auf einer Blacklist stehen, die anbieterübergreifend den Handel vor solchen Typen schützt! 😇
