xxborgxx
Motorkontrolllampe leuchtet
Hilfe.....
von der Arbeit ohne Problem zum Fitnessstudio gefahren...alles OK
nach dem Fitnessstudio....
Motorkontrolllampe an und mein 44 nimmt kein Gas mehr an
maximal 50kmh,musste das Pedal aber bis zum Blech voll durchdrücken das etas passierte
nach Hause...überlegt was ich mache...zur Werkstatt gefahren...dann genau das Gegenteil...Lampe leuchtet noch immer, nur der Wagen nimmt so schnell das Gas an das ich gedacht habe ich fahre einen Brabus
da keiner mehr in der Werkstatt war habe ich das nur an der Info abgegeben
Hatte jemand ein solches Problem auch mal gehabt und kann mir sagen was bei seinem 44 das Problem war ?
Ist ein 2004er 1.3 mit 95PS, ca. 46.700km gelaufen, Scheckheft gepflegt, letzte Inspektion im Oktober ohne Beanstandung...das Übliche, Ölwechsel, Frostschutz erneuern wurde gemacht
Borg. Klingt schwedisch.
We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile !
http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
ich habe das Problem auch gehabt der fehler war dann das die Drosselklappe kaputt war.
habe dann auf Garantie eine neue Drosselklappe bekommen und alles ist wieder gut.
wenn du noch Garantie hast dann hin und machen lassen.
wenn du keine Garantie mehr hast kann ich dir leider nicht sagen wie teuer das wird.
gruß :)
garantie ist leider abgelaufen :(
Hatte dieselben Probleme mit meinem 1.3er > das Phänomen (keine Umdrehung über 3000, somit keine Power) nennt sich "Notlauf".
Beim Assyst habe ich das letzte Woche mitmachen lassen. Anfangs tauchte es nur sehr selten auf, in den letzten Wochen andauernd. (Kleiner Tipp übrigens: Nicht so weiterfahren! Rechts ran, Zündung aus, nach ca. 2 min. erneut starten. Dann saust er wieder wie gehabt; die Motorwarnleuchte geht nach 1-2 Tagen aus).
Der Austausch der Drosselklappe hat mich ca. 358,00 Euro gekostet (auch keine Garantie mehr).
# Schieber (so nennt sich wohl diese Klappe) > 211,90 €
# 12 AW > 90,00 €
# plus Märchensteuer
Ach ja, bei einem km-Stand von ca. 49 tkm. :(
Viel Glück - und sag doch mal Bescheid, was es denn nun war und was du ggf. blechen musstest.
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
danke für die Antworten
habe gerade den Rückruf aus dem SC erhalten
es ist der Stellschieber der Drosselklappe
Erstazteil wird bestellt und am Montag wird mein 44 wieder flott gemacht
soll ca. 320 € kosten
eure Infos waren goldrichtig !!!!
danke
Willkommen im club der Kaputten "Drosselklappen" hab auch vor kurzen eine neue bekommen ist ein bekantes 44 Problem leider
so mein 44 habe ich wieder
war ein stellschieber der drosselklappe
reparaturkosten inkl. märchensteuer etc
303,41 € beim sc krefeld uerdingen
habe mal anchgefragt ob dieses problem beim 44 bekannt ist....
antwort wäre nichts bekannt....abundzu kann dieses beim 44 auftreten
ahhhhhhhhhh
ich bekomme die krise
jetzt leuchtet die abs und esp kontrolllampe im dauerfeur auf
auch nach einer wartezeit und einem neustart des motors
werde gleich mal mit dem sc telefonieren
das kann doch nicht normal sein
da muss doch mehr als nur die drosselklappe defekt sein
wusa wusa
mein 44 steht unter beobachtung
auf der fahrt zum sc sind die kontrolllampen wieder von alleine ausgegangen
im fehlerpseicher ein undefinierbarer fehler im drezahlregler hinten links
das sc hat alle stecker überprüft und den speicher gelöscht
nichts zu finden
das sc denke das es nur ein kurzer störer am sensor war
abs und esp funktionieren nun wieder einwandfrei
sollte es wieder auftauschen muss mein 44 eine komplette diagnose bekommen
irgendwie ist diese woche der wurm drin
Nochmal ein Tipp an alle weiteren Drosselklappen-Opfer: Nicht austauschen lassen, sondern mit Drosselklappen-Reiniger einsprühen. Ist fast immer nur leicht eingedreckt, weswegeb der Schieber nicht mehr so leichtgängig ist. Danach läuft er wieder wie neu und für immer:)
Smart tausch natürlich gerne aus, weil es 340 Euro mehr bringt.
    • Hallo,  Ich mache mich gerade auf die Suche nach einem OBD2 Diagnosecomputer für meinen 2009er 451 MhD Cabrio...  Da stolpere ich bei der Recherche auch häufiger über den iCarsoft MB V3.0. Da ich eine preisliche Schmerzgrenze habe und ein Clone-System mit Star-Diag und Xentry für dieses Auto aber völlig overpowered und auch viel zu teuer ist, wollte ich euch nach euren Erfahrungen und Ratschlägen fragen...  Jetzt brandaktuell geht es mir vor allem um den Einbau eines neuen Aktuators, für den ich ein System brauche, bei dem ich auch das Getriebe ansprechen kann...  Ich suche jetzt also das beste Preis/Leistungsverhältnis für ein Gerät, mit dem ich das - und im Idealfall auch alles andere am Smart machen könnte...  Daher die Frage: Was taugt das iCarsoft MB V3.0 tatsächlich? Ist es sein Geld wert oder gibt es in der Preisklasse bis - sagen wir 200 Euro - bessere Geräte mit mehr Features und höherer Zuverlässigkeit?  Was genau kann das Gerät am Smart 451 alles?  Da Hersteller ja immer gern viel versprechen, wüsste ich lieber etwas mehr aus der realen Anwendung von euch... Falls jemand ein geeignetes Gerät zu veräußern hat, wäre ich auch dafür adressierbar 🙂 LG Patrick aus Hannover
