schumi88
2te Endstufe zwecks Aktiv und Lzk
Hallo
Habe gestern ein neues Radio erstanen (Alpine cda-9813r)
Nun spiele ich mit dem Gedanken mein Setup auf Aktiv umzustellen..
Zur Zeit läuft mein Fs (a130,a25g) passiv über 2 Kanäle meiner f4380 und und mein Sub (Atomic Manhattan 10d4)gebrückt über die anderen 2 Kanäle..
Naja ich weiß jetzt nicht ob ich mir einen feine ht Stufe nehmen soll oder ob ich die Hts auch über die f4380 laufen lasse und mir noch einen Monoblock oder 2 kanal für den Sub kaufen soll..
Lösung 2 hätte den vorteil das der Sub evtl wesentlich merh leistung bekommen kan als bisher..
Was meint ihr?
Lg Martin
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
Sagen wir mal ne andere Hu keine neue
Das frag ich mich auch gerade... ähnliches Setup. Allerdings nur A25 und die F4 260.
FS vollaktiv an die AS und Sub ne separate Stufe.... :roll:
HU ist'n Alpine CDA 9835R.
Falls ja: Empfehlungen ?
Was hast du denn für einen Sub?
Den Atomic Energie?
Nunja, eine aktive Lösung hat Vorteile (getrennte LZK, usw), aber erfordert eben auch mehr Einstellarbeit. Das bedeutet, dass sich durch die Umrüstung auf Vollaktiv nicht zwangsläufig eine klangliche Verbesserung einstellt - aber es KANN sein, wenns richtig eingestellt ist :)
Grundsätzlich kommt es auf Euren persönlichen Anspruch an, was für Euch die bessere Lösung ist. Eine kleine, klanglich feine 2-Kanal für den Hochton kann sicherlich einiges "gutmachen", aber eben keinen Pegelzuwachs bringen. Anders siehts bei der Lösung mit dem zusätzlichen Bassverstärker aus, aber dazu müsste der Woofer dann die Mehrleistung auch wirklich umsetzen können. Beim Manhattan würde das zwar schon noch etwas bringen, aber "Welten" auch nicht mehr.
Viele Grüße
Matze
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 15.01.2009 um 03:17 Uhr ]
Ja, noch den Energy. Soll aber mal der Manhattan werden. Und irgendwann mal der Quantum.... (und dann die A25G) :-D
Also ich denke, ich lasse das dann erstmal momentan so und werde mich dann bei der "dritten Ausbaustufe" wieder bei Matze melden wg. Endstufenempfehlung und Einstellung.
In der momentanen Ausbaustufe steht der Aufwand wohl in keinem Verhältnis zum Nutzen.
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
