smartdanny
Frage zur automatischen trust + Abschalte bei Schnee
Hallöchen,
das + des trust soll doch, wie ich hier im forum schon öfter gelesen habe, bei vollgas beim anfahren abschalten...
...bei mir klappt das nicht...
...wenn ich zum anfahren das nervige vom gas gehen des + mit dem vollgastrick abschalten will, blinkt das lämpchen im display trotzdem und er zieht einfach nicht durch...
....ist das allgemein so und dieser abschalttrick aus dem forum ist nur ein fake oder ist vielleicht bei mir was kaputt?
...bitte antwortet bald, da ich nächste woche zur ersten inspektion gehe...und eventuell den garantiefall beanspruchen kann..
merci für die antworten,
grüsschen
danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hi!
Dass das Trust+ sich bei irgendwelchen Fahrmanövern abschalten soll, wäre mir total neu. Andererseits habe ich auch den ganzen letzten Winter keine Probleme beim Anfahren gehabt. "Vollgas" hat im Winter eh' nix verloren!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo smartdanny !
Der "Vollgastrick" funktioniert bei mir bis der Tacho etwa 10 bis 15 Km/h anzeigt. Dann fängt die TRUST+ Lampe an zu blinken. Ich denke, die Funktion ist auch nur dazu gedacht den evtl. festgefahrenen Smart irgendwo "rauszuschaukeln" (Vollgas, kein Gas, Vollgas, ...). Ich hab es bei meinem CDI zumindest noch nie geschafft die TRUST+ Lampe aus dem Stand zum blinken zu bekommen.
Gruß Timmy
Gruss Timmy
Es gibt Trust und Trust+. Die wenigsten wollen wohl das Trust abschalten sondern mehr das +.
Trust wertet die Querbeschleunigung aus und kuppelt aus, wenn sich der Kleine dreht.
Der Sensor sitzt unter dem Fahrersitz. Wenn man ihn um 90 Grad dreht, mißt er nur noch die Erdbeschleunigung von 9,81 m/s² und ist damit deaktiviert. Wer aber nicht gerade ein Schleudertraining machen möchte, sollte da die Finger davon lassen.
Das + mißt die Differenzen zwischen den Raddrehzahlen und nimmt Gas weg, oder kuppelt aus, wenn die Differenz zu groß ist.
Dies läßt sich nicht so einfach deaktivieren.
Ich hab das Softwaremäßig gelöst, indem ich dem Motorsteuergerät gleiche Raddrehzahlen an der Hinterachse vortäusche. Eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht. Obwohl ich auch mal Bild bekam,auf dem die Diagnoseleitung auf dem Diagnosestecker nach Masse kurzgeschlossen war und so angeblich Trust+ ausschalten sollte. :o
Ein ASR wäre technisch auch kein Problem,
die Kommunikation ist sogar dafür vorgesehen.
Es wäre nur ne neue Software fürs ABS notwendig, wahrscheinlich war MCC die 3,50 DM Mehrkosten fürs ABS aber zu hoch. Bei Mercedes ist das soweit ich weiß schon lange serienmäßig. 8-)
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi Timmy,
cool, darauf bin ich noch nicht gekommen, werds morgen gleich mal testen...aber deine erklärung ist schlüssig...
hi cbffm,
hab ich schon gelesen, dein trick mit der 90 grad drehung des sensors...super idee (könnte von mir stammen ;-) ) werds mal nach garantieablauf testen...
.... das + nervt mich gerade beim steil bergauffahren im schnee...da geht er mir zu arg vom gas und ich habe nicht mehr den nötigen schlupf für die optimale traktion...ganz gut ist das + in innerortskurven z.b. beim abbiegen, da geht doch sehr schnell das heck weg...
...das trust nervt aber total...will man bei zügiger fahrt aus der kurve rausbeschleunigen, geht zunächst mal nichts bis man fast wieder geradeaus fährt...fährt man zu schnell in eine kurve, bringt das trust eh nichts...
grüsschen,
danny
Was darf denn eurer Meinung nach eine Abschaltung von "+" kosten?
Ich meine eine Hardwarelösung mit Schalter, bei der "Trust" völlig unangetastet bleibt, "+" aber wie bei den ESP Modellen nach Belieben an und aus geschaltet werden kann. Schreibt mir doch mal, was euch so etwas, inklusive Schaltermontage und "+ Ein-Aus-Anzeige" Wert wäre...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi!
Mich nervt das TRUST+ auch!!! Mein Pulse Baujahr 99 hatte zuerst nur TRUST. Da gab es nie Problem beim Anfahren im Winter oder auf rutschigem Untergrund. Seit ich bei einer Inspektion TRUST+ draufgespielt bekam habe ich Probleme. Ich bin im Sommer beim Wenden NUR mit den Hinterräder rückwärts in eine Wiese reingefahren. Ich bin nicht mehr raus gekommen. Bei jedem Anfahrversuch hat eine gelbe Lampe geblickt und es wurde nicht eingekuppelt. Zu zweit haben wir mein Smart aus der ebenen Wiese rausschieben müssen. Das war vielleicht peinlich.
Also ich werde versuchen wieder nur TRUST draufgespielt zu bekommen.
@SHA
lass uns den erfolg/miserfolge deiner software 'downgrades' wissen.
interessiert bestimmt viele
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pules Cabrio ab Januar 2002
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
