smartanne2
Wo sind die Bilder?
Hat einen einfachen Grund. Bilder die im Beitrag veöffendlicht werden, sind nicht auf dem smart-Forum Server gespeichert sondern auf privaten Webspaces der User oder bei Bildhostern (Pixum, Imagehack, usw.)
Leider werden zuweilen die Internetauftritte neu struckturiert oder, wie bei Pixum, Bilder bei den Bildhostern gelöscht. Somit sind die Bilder nicht mehr unter der ursprünglichen Adresse erreichbar und daher die roten x.
Soweit verstanden?
Byebye vom Mischungsmicha
    • Nee, das ist elektrotechnisch das gleiche. Bis Ende 2002 wurde die Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 war dann diese Zentralelektrik eine komplett andere, die hiess dann SAM, nur der Einbauplatz ist der gleiche, weil der ganze Smart incl. die Elektronik runderneuert wurde. Ab 2003 ist auch ein echtes ESP verbaut, das in der Lage ist, einzelne Räder gezielt abzubremsen, obwohl man gar nicht mit dem Fuß auf dem Bremspedal steht. Bis Ende 2002 ist nur ein Schmalspursystem namens Trust+ verbaut, manche sagen auch Frust+ dazu, das ist in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, aber damit hat es sich dann auch schon! In Verbindung mit der alten Zentralelektrik, also auch an Deinem Smart, gibt es dann unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden noch eine Relaisbox, die ist auf dieser Seite perfekt erklärt, incl. der Steckerbelegungen. Hierdurch werden die Funktionen für den Motor gesteuert.
