R32-fortwo
nachts minus 18 grad und schon geht der kleine nimmer, was nun?
hallo zusammen,
hatte gestern nachtschicht und als ich in der früh um sechs heim fahren wollte fing der smart nach ca 1 km an zu qualmen und stinken, nach verbrannten öl :(
hab angehalten und schaute nach, öl kam zum ölmessstab raus und aus dem auspuff auch ein wenig. im stand läuft er ganz normal, qualt beim gasgeben ohne ende. bin aber nimmer weiter gefahren, steht jetz bei ronny in der werkstatt zum "auftauen".
hab mich hier schon bisl belesen zwecks teillastentlüftungsventil und so weiter, weiss aber jetz auch nich so wirklich wie ich vorgehen soll.
wäre sehr dankbar für gute tipps und ratschläge, danke schonmal!!!
daten: baujahr 2000 und ca 97000 km ohne probleme! :cry:
nicht überall wo R32 drauf steht ist auch R32 drin..........
nix mehr R32 - jetz heisst er L5 :-)
den hab ich schon gelesen :)
wo hast den deinen kleinen reparieren lassen und was hast du gezahlt? hoffe ich hab auch soviel glück! :-?
In einer freien hier im ort.Habe mir infos hier aus dem Forum geholt und beim Smarten Service,werde morgen noch den Teillastschlauch wechseln und nächste Woche die Kerzen.Öl muss ich noch nachfüllen.Hier gleich eine Frage,habe jetzt Shell 5W30 drin,kann ich da auch anderes 5W30 einfüllen,außer Shell?Mfg
ja, ich hab auch 5-w30, aber gastrol und das besondere ist, ich hab dieselöl im benziner, laut gastrolauskunft sehr gut. fahr jetz auch schon über 40tkm so ohne probleme.
was hat die freie werkstatt alles gemacht bei dir um ihn wieder richtig zum laufen zu bekommen??? ist er nach dem "auftauen" wieder "normal" gelaufen??
Hoffe es ist Ok für Steffi_Holger und zwar hat er es am besten zusammen gefasst. reinigen: frischluftrohr vom luftfilter zum turbo, alle schläuche vom llk, den llk, e-gassteller von der ansaugbrücke abbauen und säubern, ansugbrücke ausbauen und säubern, von der ansugbrücke den luftmengenmesser ausbauen säubern ( bei dem etwas vorsicht) ladedrucksensor aus der brücke entfernen und säubern.
kerzen neu, teillastventil neu, öl neu, und jetzt qualmt er zwar noch ein wenig aber der geruch lässt nach.Also wie gesagt,morgen fülle ich öl nach.Schaue gleich mal nach dem Luftfilter und wechsle die TLE.Kerzen wie gesagt und dann mal sehen.Mfg
kerzen hab ich schon da liegen, werd jetz mal noch ein tlv bestellen und dann mal schauen ob wir das mit dem reinigen selber hinbekommen. aber ich verlass mich mal auf mein "smartprofi" ronny :) der wird das schon mach!
danke dir schonmal ;-)
hat nich noch jemand paar tips für mich??
super gute nachrichten, hab heut mein TLV bekommen und hab mich gleich an die arbeit gemacht. also, das ventil an sich hat funktioniert, aber der kleine dicke schlauch davor war geplatzt. alles ausgewechselt, läuft wunderbar.
nach ca. 10 km landstrasse war das qualmen auch weg!! :-D
na dann gehts weiter. p.s. hast du evtl. mehr bilder von deinem blauen? was ist das für ein farbcode? gefällt mir gut.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
der farbcode wird nicht verraten, hat der lackierer selber gemischt ;-)
bilder hab ich noch mehr, sicher. kann ich ja reinsetzen wenn ich mal bisl mehr zeit hab.
kein ding. werde meinen evtl. auch in einem ähnlichen farbcode lacken. da mein golf bereits eine ähnliche farbe hat. :)
naja der golf schaut eher aus wie lila unilack. mein smart ist ja hellblau. :roll:
ok wenn du meinst 8-)
Der Farbton heißt "Schlüpferblau" 08/15 und wurde in den 60er Jahren auf Dkw´s geklatscht.
Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen! :lol:
Rolf
@ Triking: glaub auf solch saudumme kommentare kann hier jeder verzichten!!!!
Jeder ned, ich fand ihn gut! :lol:
Verstehst Du keinen Spaß? :roll:
doch, versteh schon spass! aber geht ja jetz hier auch nich um farben.
bin auf jeden fall total happy das er wieder läuft! jetz brauch ich unbedingt einen ölabscheider!! :o
Darf ich fragen, wie man an so kurze Kennzeichen kommt?
Ist doch ganz einfach:
Man kennt en Mädel von der Zulassungsstelle, und legt ggf. noch 20 Euro in die Kaffeekasse ;-)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
naja, so ähnlich ;-) bekommt man nicht so leicht!
auf meinem kombi hab ich die selbe grösse, aber halt AM-T5 8-) umso kürzer umso besser!
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
