rugerclub
Sicherheitsgurt verdreht sich immer wieder
Also meiner ist auch schon mal ab und zu verdreht, aber dann kann ich den ganz normal wieder zurück drehen.
Die Aufhängung ist ja extra so gemacht, daß sie sich mitdrehen kann, dickere Bäuche ergeben ja schließlich nen anderen Winkel :-D
Und von wegen der Unterlegscheiben, nimmste einfach ne 12.9er Schraube, die bricht bestimmt nich ab, sind auch teilweise bei Anhängerkupplungen vorgeschrieben :roll:
Anfang:
a>
Also ich habe es gerade getan... die Lache unten 2x komplett gedreht und nun passt es wieder. Wußte nicht das diese sich komplett drehen lässt.
THX für den Tipp hier.
Meine Picasa Seite
Am 11.01.2009 um 05:53 Uhr hat _Tames_ geschrieben:
Meine Picasa Seite
den hat doch vorher auch keiner abgeschraubt zum Verdrehen oder doch?
Gruß Frank
Nö hat keiner :)
Also ich vermute jetzt das es daher kommt das er sich eh nicht mehr richtig aufziehen lässt und wenn er dann so Locker da neben dem Sitz hängt und nicht auf Spanung ist, er sich unten an der Öse verdrehen kann.
Einzigste was mir dazu einfällt.
Am 11.01.2009 um 01:22 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:Die Aufhängung ist ja extra so gemacht, daß sie sich mitdrehen kann, dickere Bäuche ergeben ja schließlich nen anderen Winkel :-D
isch harbe keinen dicken Bauch :cry:
Put my self first, make the rules as i go
Put my self first and make the rules as i go
Ich habe auch das Problem, dass der Gurt sich im Gurthalter oben verklemmt. Fing erst auf der Beifahrerseite an, jetzt aber auch auf meiner Seite. Das total doof und ich habe keine Ahnung wie ich das abstellen kann.
ich bin bestimmt nicht der maschinenbaupapst, aber den unterschied zwischen beanspruchung auf zug und auf biegung hab ich kennengelernt im studium. und in diesem fall bringt dir deine 12.9er schraube nen furz viel. vor allem, nur um das verdrehen abzustellen, da fallen mir andre dinge ein.
naja, ist nicht mein leben :roll:
Alles wird gut!
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
