Ahnungslos
Riss in Panel Heckklappe vermeiden
Da man hier immer wieder liest, daß das Panel der Heckklappe durch einen unschönen Riss am Griff "verziert" wird, ein Tipp an alle 450er Cabrio Fahrer.
Oftmals sieht man, daß die Leute bereits in dem Moment an der Heckklappe zu ziehen anfangen, wenn sie den Taster zum Öffnen der Heckklappe betätigen. Zu diesem Zeitpunkt hat aber der Aktuator die Heckklappe noch gar nicht entriegelt und deswegen wird eine Kraft auf das Panel ausgewirkt, die dieses vom Heck des Smarts weg zieht.
Dies begünstigt die Bildung eines Risses genau an dieser Stelle im Laufe der Zeit, weil das Panel dadurch auf Knick beansprucht wird.
Die richtige Vorgehensweise ist, ohne überhaupt zu Ziehen den Taster von unten zu betätigen, die Heckklappe springt einem durch die Spannung, unter der sie steht, quasi entgegen.
So hat man länger Freude an seinem Panel der Heckklappe.
Einfach mal probieren, es geht auch ohne Ziehen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.01.2009 um 14:30 Uhr ]
...auf die idee an der klappe zu ziehen bin ich noch nie gekommen, da diese ja einem förmlich entgegenfällt bei taster betätigung. man hat "alle hände" voll zu tun, dass sie nicht in den fanggurt knallt.
viel mehr kraft wird benötigt die klappe zu verschließen - bei mir ist dies zumindest so. gut vorstellbar das auch hierbei eine materialermüdung auftritt
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
mit der verziehrung hab ich den smart gekauft...und ausgetauscht ;-)
Oder auch mit Gewalt zumacht,wenn mann etwas zuviel in der Kofferaum gepackt hat :-D
spreche aus Erfahrung :)
Das Leben ist viel zu kurz,für ein langes Gesicht!
Am 16.01.2009 um 11:20 Uhr hat Jimmi-Bondy geschrieben:
Müllpresser!
Ja, ich weiß der Faden ist steinalt. Miregal 8-)
da drücke ich L & R gegen und nicht in der mitte...
Bei meinem war der Riss schon da gewesen.
Konnte es gar nicht nachvollziehen WIE man es hin bekommt... :-?
Einmal Drücken Entriegelt Auf!
Bis ein Kumpel von mir, was aus dem Kofferraum holen wollte... knarcks...
Und jetzt mache ich es alles selber ;-)
wer nichts will kriegt auch nichts
Wer nicht blinkt ist mit dem Fahren wohl überfordert...
Am 15.10.2009 um 19:54 Uhr hat tigiwigi geschrieben:knarcks...
der knarcks kostet 100 euro, wenn mans noch gefärbt ergattert :o
Hab es hinten (Panel) fest geklebt und Vorne eine Schwarze Folie bezogen. 23€
Sollte vielleicht noch für 5€ einen Aufkleber investieren...
-Bitte nur Drücken oder Besitzer Fragen- ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tigiwigi am 21.10.2009 um 21:19 Uhr ]
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
