wollschaaf
Krümmer gerissen-besteht man trotzdem die AU?
Hallo Forengemeinde, :)
Bei meinem 2000er CDI ist der Krümmer gerissen...jedoch macht es sich bisher nicht bemerkbar. Der Motor ist nicht lauter als andere CDI´s, ich habe keinen Leistungsverlust und Öl frisst der Motor auch nicht...
Komme ich so durch die AU oder nicht?
Und wie verhält es sich mit einem Auspuff, der äußerlich zwar angerostet ist und wo die Nähte etwas blättern, der aber noch dicht hält? Wird der schon bei der AU bemängelt oder erst bei der HU? Die HU wäre bei mir nämlich 6Monate später fällig und diese 6Monate würde ich mit dem Wechsel gern noch warten.
Danke schonmal im voraus...
Grüße Patrick
2000er CDI-Treiber aus WAF :)
Hi!
Gibt 2 Sachen, einmal die Technische Prüfung mit Messgerät und vorher macht der Prüfer so zu sagen eine Sichtprüfung, wenn der dann meint dass ihm der Auspuff bzw. Krümmer "nicht gefällt" dann kannst Du ein Problem haben, musst Du aber nicht :) ist leider noch ziemlich vom Prüfer abhängig....
Der Diesel bekommt technisch eigentlich fast immer AU, auch mit gerissenem Krümmer das ist beim Benziner anders.....
ICQ: 9022374 rand_l.giftrennung.gifF.gifN.gifI.gif6.gif9.giftrennung.gifrand_r.gif Mail: frank@smart-owl.de
OWL SmartiesHornblasters
mit dem Smart kennt sich kaum einer aus beim TÜV.
Bei meinen Karren hat bei der AU noch kein Prüfer auf den Krümmer geschaut sondern lediglich die Sonde in den Auspuff gesteckt (die ich dann auch noch halten durfte).
Das heißt also wenn ich die AU nicht bestehen sollte (sofern die Messwerte stimmen), kann ich einfach einen zweiten Versuch woanders starten und hoffen.
Dummerweise ist mein Riss genau in der Mitte des Krümmer und von unten bestens zu sehen-das heißt wenn der Prüfer drauf achtet, ist die Sache wohl gelaufen.
Wie siehts denn mit dem Auspuff aus?
Ist´s okay solange nur ein wenig die Nähte abblättern, der Auspuff aber noch dicht ist?
Also ich habe noch nie erlebt das sich der Prüfer bei der AU das Auto von unten ansieht.
Der Krümmer an meinem cdi hatte den Riss auch in der Mitte, die Nähte am Auspuff waren auch etwas aufgeplatzt. Die AU hat der Wagen problemlos bestanden.
Erfolgt beim 2000er die AU nicht per ODB? Keine Ahnung, aber ... wozu sonst der Stecker?
Klärt mich einer auf!?!
Wenn ja, bliebe die Sichtprüfung ... naja ... etwas Glück;-)
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Nein, die AU wird beim 2000er nicht per OBD gemacht.
Wozu der Stecker ? Damit die Werkstatt das Steuergerät auslesen kann !
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
