Do-MK-34
Ich brauche Dringend HILFE!!! Motor läuft unruhig
Smart ForTwo 40Kw Benzin Bj.99 Hallo,kann mir jemand weiter helfen ich brauche dringend hilfe,ich war auf der autobahn habe auf der Verzögerungsstreifen Gas gegeben,dann hat der wagen gezogen danach hat er geruckelt,seid dem zieht der nicht mehr so wie früher,gestern habe ich bei uns im werkstatt den Heck ausgebaut und die zündverteiler überprüft weil mir adac gesagt hat das wahrscheinlich eins von den drei zündverteiler defekt sei ich habe 6neue zündkerzen gekauft, funken sind aber da,dann hat er noch gesagt irgendwas ist an der getriebe die schaltung wird nicht rechtzeitig gemacht hat er gesagt aber beim schalten habe ich kein Probleme,zündkerzen habe ich auch erneuert trotzdem immer noch das Gleiche,wenn ich den wagen starten will startet er nicht erst beim 3-4 Versuch startet der erst,der läuft auch unruhig,der zieht auch nicht mehr so wie früher,kann das an der Einlass oder Auslassventile liegen?(Hoffentlich nicht) wer mir weiterhelfen kann soll bitte schreiben ich bedanke mich vorraus bei euch, (Frohes Neues)
sdc12292bz4.th.jpg'>smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Do-MK-34 am 03.01.2009 um 19:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Do-MK-34 am 03.01.2009 um 19:10 Uhr ]
Was sagt die Kompressionsmessung?
Kompression habe ich nicht überprüft,muss ich noch machen lassen,oder ich geh mal jetzt zum werkstadt und kuk mal ob die kompression Stimmt.Danke für die information wenn ich wieder da bin dann schreib ich nochmal rein,ob der ursache an der kompression liegt.Wenn nicht dann muss ich mal weiter kukken.
Ich fürchte, daß es sich um den typischen Smart Motorschaden durch ein abgebranntes Auslassventil handelt.
Die Anzeichen sprechen dafür!
Good Luck!
hallo,ich bin grade vom werkstatt gekommen,wir haben leider den messgerät ausgeliehen,aber morgen werden wir sehen ob das an der VENTILE liegen.
ich habe eine frage würde jemand mein smart kaufen so wie der ist?wenn ja schreibt mir einfach
Am 03.01.2009 um 20:49 Uhr hat Do-MK-34 geschrieben:
Frag mal den User Steffi_Holger! ;-)
ich habe interesse, 01783301707 gruß kai meld dich mal
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Mein auto ist heute leider schon verkauft aber ich weiss nicht ob er zu wenig weg ist,2350€ ist das ok?oder zu wenig?ich kenn die Preise nicht so gut wie sie gehandelt werden,
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
