paniwan
Bin neu hier und hab gleich eine Frage
Mein Tüv hat mir Ärger gemacht und ich brauche ein neues Trag-/Führungsgelenk vorne links. Ist ausgeschlagen und hat Spiel.
Weiß jemand vielleicht was mich der Spaß ungefähr kostet. Smart ist von 2001 und ein CDI. Vielen Dank
Hallo, vorne rechts mußte ich auch mal das Trag-/Führungsgelenk wechseln lassen, das ersatzteil habe ich mir neu bei ebay geschossen für knapp 20€. Bin dann in eine freie Werkstatt hier bei mir in der nähe und habe nochmal so 20€ fürs wechseln bezahlt.
Also so teuer ist das auch nicht.
Hab noch eins rumliegen Nagelneu wenn Du es brauchst kannst es Dir abholen bei mir für nen Zwani !! und wennst n bisschen Zeit mitbringst könnens wir gern noch schnell wechseln deiner Auto nummer nach hast Du zu mir ca 20 min !! Wenn interesse besteht alles weitere per Pn oder Email Grüße Olli
Traggelenke und Spurstangenendstücke sind beim smart fortwo identisch und kosten auch im Autoteilehandel so um die 20 € pro Stück.
Bis dann, Stefan
Hallo Mueze
sorry das ich so spät schreibe bin erst jetzt wieder dazu gekommen!!!
Also werd mal kucken was die Jungs bei Smart da so sagen, ansonsten komm ich auf dein Angebot gerne zurück!!!
:-D
Bin ja mal tierisch gespannt ob ich morgen dann in Ohnmacht fallen muss wenn ich die Summe für alles zusmammen höre :o
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
