wistler
Sportluftfilter
da ich meinen kleinen verkauft habe, hätte ich hier noch einen sportluftfilter von JR anzubieten (MC01)
neupreis lag um die 45€ (derzeitiger Preis bei atu 34€)
angebote per pn
man bereut im leben nicht die dinge, die man getan hat, sondern die, die man nicht getan hat
Halo und guten morgen ,ist der Luftfielter noch da..???
Gruß Lynn 8-)
Hallo Wistler,
ich bin zwar nicht dringend an dem Luftfilter intressiert, wollte aber mal fragen wo der Vorteil von so einem Sportluftfilter liegt??
Liegt es an der Kosten?
oder bringt er wirklich mehr Leistung wie so oft beschreiben? Wenn ja, gilt das auch für den cdi?
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Hi
Hat jemand an einem 451 würfel 52kw einen sportluftfilter verbaut und kann mal darüber berichten ob es sich lohnt ?
Hi!
Mal was Generelles zu diesem Thema.
Der einzige Vorteil liegt nur bei den "Betriebskosten"...
Erst nach einer Laufzeit von ca. 60.000 - 100.000 Kilometern sollte der Filter ausgewaschen und mit Filterspray behandelt werden. Danach sind die Filter wieder voll einsatzbereit.
Wer tatsächlich denkt, durch sowas steigt die Leistung, irrt.
Einbildung ist auch eine Bildung.
Ist außerdem wohl ein bißchen besser für den Motor.
Er kann angeblich besser "atmen"...
Ich hatte in der Vergangenheit schon diverse Variationen:
- K & N Direktluftfilter
- K & N Tauschfilter.
Allerdings nur wegen dem Aspekt der Kostenersparnis gegenüber einem z.B. jährlichen Austauschs bei Serienfiltern.
Selbst wenn eine kleine Leistungssteigerung nachweisbar sein sollte....definitiv merklich ist sowas im Fahrbetrieb nie und nimmer !
[ Diese Nachricht wurde editiert von tobsim am 23.01.2009 um 14:55 Uhr ]
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Dafür nich... :) :) :)
Am 23.01.2009 um 14:43 Uhr hat tobsim geschrieben:
moin,
das würde ja heißen das ein sportfilter mehr schmutz aufnehmen kann, bei gleicher grösse.
der vorteil liegt nur darin das er nicht ausgetauscht wird, sondern gereinigt werden kann.
wenn man einen sportfilter gleicher grösse hat, dann sollte dieser auch im gleichen intervall wie der orginale "gereinigt" werden.
weiterer vorteil ist wie schon erwähnt der besserer luftdurchsatz.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von stefan_b am 23.01.2009 um 15:30 Uhr ]
is noch aktuell
mal hochschieb
nochmal hochschieb
ist immer noch zu haben
Den K&N sollte man öfter reinigen als in der Anleitung steht.
Im Roadster- Club sind einige, die durch verstopfte Filter Ladedruckschwankungen hatten.
Mist ist die Sauerei die beim Auswaschen entsteht.
(Sorry, ist einfach so)
nochmal nach oben schieb
noch mal aktualisieren
er ist immer noch zu haben :)
is immer noch zu verkaufen.....
hat denn keiner interesse?
Festpreis: 20€ + versand
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
