wistler
Sportluftfilter
da ich meinen kleinen verkauft habe, hätte ich hier noch einen sportluftfilter von JR anzubieten (MC01)
neupreis lag um die 45€ (derzeitiger Preis bei atu 34€)
angebote per pn
man bereut im leben nicht die dinge, die man getan hat, sondern die, die man nicht getan hat
Halo und guten morgen ,ist der Luftfielter noch da..???
Gruß Lynn 8-)
Hallo Wistler,
ich bin zwar nicht dringend an dem Luftfilter intressiert, wollte aber mal fragen wo der Vorteil von so einem Sportluftfilter liegt??
Liegt es an der Kosten?
oder bringt er wirklich mehr Leistung wie so oft beschreiben? Wenn ja, gilt das auch für den cdi?
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Hi
Hat jemand an einem 451 würfel 52kw einen sportluftfilter verbaut und kann mal darüber berichten ob es sich lohnt ?
Hi!
Mal was Generelles zu diesem Thema.
Der einzige Vorteil liegt nur bei den "Betriebskosten"...
Erst nach einer Laufzeit von ca. 60.000 - 100.000 Kilometern sollte der Filter ausgewaschen und mit Filterspray behandelt werden. Danach sind die Filter wieder voll einsatzbereit.
Wer tatsächlich denkt, durch sowas steigt die Leistung, irrt.
Einbildung ist auch eine Bildung.
Ist außerdem wohl ein bißchen besser für den Motor.
Er kann angeblich besser "atmen"...
Ich hatte in der Vergangenheit schon diverse Variationen:
- K & N Direktluftfilter
- K & N Tauschfilter.
Allerdings nur wegen dem Aspekt der Kostenersparnis gegenüber einem z.B. jährlichen Austauschs bei Serienfiltern.
Selbst wenn eine kleine Leistungssteigerung nachweisbar sein sollte....definitiv merklich ist sowas im Fahrbetrieb nie und nimmer !
[ Diese Nachricht wurde editiert von tobsim am 23.01.2009 um 14:55 Uhr ]
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Dafür nich... :) :) :)
Am 23.01.2009 um 14:43 Uhr hat tobsim geschrieben:
moin,
das würde ja heißen das ein sportfilter mehr schmutz aufnehmen kann, bei gleicher grösse.
der vorteil liegt nur darin das er nicht ausgetauscht wird, sondern gereinigt werden kann.
wenn man einen sportfilter gleicher grösse hat, dann sollte dieser auch im gleichen intervall wie der orginale "gereinigt" werden.
weiterer vorteil ist wie schon erwähnt der besserer luftdurchsatz.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von stefan_b am 23.01.2009 um 15:30 Uhr ]
is noch aktuell
mal hochschieb
nochmal hochschieb
ist immer noch zu haben
Den K&N sollte man öfter reinigen als in der Anleitung steht.
Im Roadster- Club sind einige, die durch verstopfte Filter Ladedruckschwankungen hatten.
Mist ist die Sauerei die beim Auswaschen entsteht.
(Sorry, ist einfach so)
nochmal nach oben schieb
noch mal aktualisieren
er ist immer noch zu haben :)
is immer noch zu verkaufen.....
hat denn keiner interesse?
Festpreis: 20€ + versand
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
