bench
Einbauschrank für Dachschräge
wir brauchen einen Kleiderschrank, der z.T. unter einer Dachschräge stehen soll. Quasi maßgefertigt.
Wo - ausser bei Schreinereien (a...teuer) - kann man sich solche Einbausysteme kaufen? Gibt´s da was bei Baumärkten oder so???
DANKE !!
Grüße, Marc
I like to move it!
Grüße, Marc
I like to move it!
Ist die Schräge an der Seite oder nach Hinten weg? :-?
an der Seite!
links gehts senkrecht ca. 1,30 hoch, dann mit 35 Grad die Dachschräge und oben ist dann nochmal ein waagerechter Abschnitt
Grüße, Marc
I like to move it!
Bei uns in den Möbelhäusern gibt es dazu extra eine Schlafraumplanungssoftware.
Ob es da aber was bei dieser Schräge gibt, weiß ich nicht. Aber Fragen kostet nix. Beraten lassen kann man sich ja mal... ;-)
Hallo bench,
so etwas sollte Dir jedes solide Möbelhaus anbieten können, aber das wird dort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht billiger als vom örtlichen Schreiner.
servus
Murks und Mudel
Tachauch..
hmmm hatte selbiges Problem im Bad mit dem Spiegelschrank.. hab das dann selbst gemacht (Dem Schrank ne Ecke abgesägt, die Tür musste auch dran glauben) und dann beim Glaser einen neuen Spiegel aufkleben lassen...
Mein Vorschlag: Schreiner aufsuchen, Problematik besprechen und anfragen ob er einen bestehenden Schrank umbauen kann
Klar kostet das was aber ist evtl billiger als die gesamte Schrankwand vom Schreiner herstellen zu lassen, und evtl passt die gekaufte Serie besser zum Rest der Einrichtung....
Selbermachen geht evtl auch aber im sichtbaren Bereich könnte es schwer werden (Kanten und Ausfransen der Beschichtung beim Sägen; hinten würde man es ja nicht sehen)
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Hallo...
wir haben leider keinen Schrank, der annähernd die Nische füllen würde. Von daher muß so oder so was neues her. Und da der Schrank da dann, wenn er schon "fest eingebaut" wird, ewig drin bleiben soll, soll´s auch was gescheites sein.
Problem war "nur", daß einer der Schreiner (von 2 anderen fehlt noch das Angebot) uns sagte, daß das so ca. zwischen 2-3000 Euro kosten wird. Und im Angebot hat er dann verschiedene Optionen auch bzgl. der Front angeboten, wovon die günstigste dann den Schrank mindestens 5100 Euro kosten lassen würde... DAS ist das Problem ;-)
Aber es gibt auch Anbieter wie Schrank-Werk, wo das gute Stück auch maßgeschneidert wird, man ihn "nur" selbst einbauen muß. Werde morgen dort mal anrufen und mich ein bißchen informieren...
Grüße, Marc
I like to move it!
    • ok , was es alles so gibt... Wenn du in deinem Eingangsthread geschrieben hättest, daß direkt zuvor die Kupplung getauscht worden war, dann hättest du uns nicht auf eine falsche Spur geführt. Der Mech hat eben erkannt , das man an einem Smart am besten im Vollrausch arbeitet , sonst ist das alles nicht zu ertragen.
