volleyandy
Blattfedern oder Federbeine?
Hi, bin nicht so bewandert in Autotechnik, deshalb die Frage hier.
Habe ein CDI Coupe Tag der Erstzulassung ist 08.12.2000. Ein Einhorn.
Wenn ich das richtig sehe, hab ich dann vorne Blattfedern, richtig ?
Und da kann/ sollte man die Gummis entfernen, wg. besserer Strassenlage?
Habe im Moment Winterreifen auf Roadi-Felgen mit 185/55, passen die dann noch ?
Viele Fragen, ich weiß.
Danke schon mal im voraus.
Andy 8-)
Gruß aus dem schönen Naheland
ja du hast blatt federn nimm nicht die 185 sondern 175. die passen besser und du bekommst eher welche in 175 und günstiger als 185er. ausserdem brauchst du dann nicht tdas front panel ausstellen und keine anklipsverbreiterung hinten. vorne brauchst du die eh nie
Tja hab schon 185-er, waren komplett.
Wenn, dann nächstes Jahr 175-er.
Wenn ich die Gummis rausmache, welche kann ich dann fahren, und wieviel tiefer wird das ganze?
Andy
mit 185er auf der vorderachse und mit 185er wirds nix dann kommt der lütte zu tief
bei mir isses ohne tieferlegung schon eng. glaub mir das wird nix lass die gummis drinne
Einhorn, heisst doch eine Waschdüse, oder?
Also meiner hat keine Blattfedern und hat eine Waschdüse...
Ich kann nur immer wieder einen Blick in die Modellhistorie beim smart Club empfehlen, bevor immer wieder falsche Aussagen getroffen werden.
Die McPherson-Federbeine kamen erst mit dem "Newliner" im Januar 2001!!!
Mit Einhorn wurden nur die Kugeln die zwischen Oktober 2000 und Dezember 2000 vom Band liefen bezeichnet.
Jene haben schon den Scheibenwaschpöppel auf der Tridion, aber noch die blaue Kunsstoffinnenausstattung, die Querblattfeder!
Ab 01/2001 war dann vom Newliner die Rede bis 03/2002 das Facelift und 01/2003 der 2nd generation kam.
Deswegen gehört dieser Link in die Favoriten!
Byebye vom Mischungsmicha
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 18.12.2008 um 09:33 Uhr ]
Guck doch drunter, das sieht man doch ob da ne Blattfeder ist die quer rübergeht oder ob da keine ist :roll:
ändert aber nix daran, wenn er doch mcpherson's hat, und er den vorne tieferlegen will, wird dem nix. das zu eng bei 185er an der vorderachse
    • Hallo zusammen fahre einen Smart Bj. 2008 mit 71 ps und Automatik Getriebe.  In letzter Zeit habe ich immer öfter ein Problem mit dem Getriebe, der Smart schalt ganz normal nur beim abbremsen schaltet er nicht mehr die Gänge runter und im Leerlauf, dabei muss ich den Wagen abwürgen und danach spring er nicht mehr auf N Stellung. Komisch ist nur, wenn ich die Batterie kurz abklemme stellt er sich wieder auf N und der Wagen springt normal wieder an und schaltet auch ganz normal !  könnt ihr mir helfen was das Problem ist ?  vielen Dank
