SV650S
Wer kennt ES-ES 2511
Hiho ^^
Bin gerade heimgefahren, und von Fellbach->Rommelshausen->Strümpfelbach dem grünen Smart mit dem Nummernschild ES-ES2511 hinterhergefahren.
Kurze anmerkung falls man es nicht weiss. Wenn du bremst, geht GAR KEIN Licht an. Etwas gefährlich wenn man denkt "Hey, warum werde ich auf einmal schneller" und nicht merkt das der Vordere gerade am Bremsen ist.
Tja, der gute alte Bremslichtschalter halt! :(
Hast Du es ihm auch signalisiert, daß etwas nicht stimmt?
Am 16.12.2008 um 19:39 Uhr hat SV650S geschrieben:
Aufgrund der Formulierung denke ich eher mal, daß er die Bremslichter meint. Was haben diese mit dem Lenkstockhebel zu tun? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2008 um 20:31 Uhr ]
Sowas kann böse enden, für denjenigen, der hinterherfährt und nich so auf seinen Vordermann achtet.
Habe vor 2 Monaten auch einen Smart nachts "Raus gewunken / Verfolgt" bei ihm war das gleiche, nur das nichts hinten geleuchtet hat, obwohl er Licht an hatte... Er war dankbar über meine Hilfe :)
Gruß -Hibi-
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 16.12.2008 um 22:49 Uhr ]
Wenn die Rücklichter incl. Kennzeichenbeleuchtung und auch die Armaturenbeleuchtung nicht leuchtet, liegt das meist am Lichtschalter bzw. Lenkstockhebel.
Was ein Wort, ist es nicht! Es ist, es ist! :-D
Da gesch ja am Stock mit dem Lenkstockhebel. :)
Wenn alle Bremslichter auf einmal nicht funktionieren, liegt es dagegen am BLS!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2008 um 06:31 Uhr ]
Ok, noch richtig definieren ^^
Abblendlicht war da vom Smart, das "rote glühen" wie es eben beim Abblendlicht von den Bremslichtern kommt war auch da, nur eben kein Aufleuchten beim Betätigen der Bremse der Bremslichter/der Dritten Bremsleuchte.
Kennzeichenhalterung hat auch geleuchtet :-P
Am 17.12.2008 um 01:19 Uhr hat SV650S geschrieben:
Soll das jetzt zur Aufklärung oder zur Verwirrung beiträgen? :roll:
Welches Glühen kommt denn beim Abblendlicht von den Bremslichtern? :-?
Solltest Du in diesem Zusammenhang die Tatsache meinen, daß durch die Doppelfadenbirne Rücklicht und Bremslicht in einer Lampe untergebracht sind, schreib doch einfach, Rücklichter haben funktioniert, Bremslicht nicht!
Rücklicht und Bremslicht sind klare Definitionen, auch wenn sie beim Smart wie in vielen anderen Fahrzeugen in einer Lampe vereinigt sind.
Woiblenger halt! Oder besser gesagt Remsdäler ;-) ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2008 um 06:43 Uhr ]
Psssst ned so laut :-P
War ma Stugarder, bin aber insch Remschtal rausch´zoge
Ja RÜCKLICHTER OK, BREMSLICHTER NOK
Punkt ende aus.
Jetzt fehlt eben nurnoch die Meldung "Ja kenn ich, habe ich weitergegeben" um die Welt vor einem weiteren Auffahrunfall zu schützen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 17.12.2008 um 15:46 Uhr ]
    • Sind drei links Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Vollchip-Haupt-Uint-Scanner nur für 12 V/24 V Autos, LKWs, NEC-Relais und Multiplexer, automatisches Diagnosetool https://a.aliexpress.com/_EwmZ3Ja   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | Neu für Benz 38 Pin bis 16 Pin obd2 obd Kabel adapter für Mercedes 38 Pin Diagnose Obdii Stecker MB 38 Pin obd 2 Kabel https://a.aliexpress.com/_Exy4zZq   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Software V2014.12 Festplatte SSD für Benz Mb Star C3 Multiplexer/Red Star C3-Developer https://a.aliexpress.com/_EHRTxHO
