emma00000
notlauf, hat keine power und rußt extrem
ich habe schon sehr oft Eure sehr hilfreichen Beiträge gelesen und bin froh, dass es so ein Forum gibt.
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Mein Smart CDI, Bj.2001, 114000km, hat vor 4 Monaten angefangen schwarzen Ruß aus dem Ausspuff auszustoßen und hat an Antrieb/Power verloren. Ach ja, das mit dem Notlauf, das kenn ich auch leider Gottes zu Gute.Der kleine hat angefangen bei niedriger Umdrehungszahl in den niedrigeren Gang zu wechseln. Als ich aus einer Tiefgarage fahren wollte, kam der kleine nicht zum rollen und hinter mir verdunkelte sich allles, da soviel Rauch kam.
Ach ja, was mir auch noch aufgefallen ist, dass mir das Pfeifen des Turboladers fehlt.
Nachdem sich unzählige Verkehrsteilnehmer über den Rauch erbost haben, hab ich den kleinen vor den Tür gelassen und mein Bruder hat, Dank Euren Beiträgen, das Mischventil als Fehler diagnostiziert, es ausgebaut und saubergemacht.
Danach war alles in Ordnung.
Jetzt aber: der kleine hat wieder angefangen zu rauchen und das Beste: beim anmachen ist er einfach nicht von der Stelle gerückt.
Irgendeiner ne Idee was mein Smartie haben kann?
Hallo emma00000 und willkommen im Forum.
Angesichts der Laufleistung Deines CDI vermute ich mal einen oder mehrere defekte Injektoren (Einspritzdüsen).
Es kann natürlich auch noch andere Gründe für derartige Rauchentwicklung geben, aber defekte Injektoren stehen bei der Fehlersuche ganz oben.
Aber bitte auch mal überprüfen, ob alle Anschlüsse und Schläuche am Motor - besonders am Turbo - feste sitzen und dicht sind.
Gruß, Rolf
....wieviele Kilometer lief der cdi seit der Reparatur und wurde bei der Säuberung des Mischventils noch was gemacht? Beispielsweise die Dichtscheibe eingebaut?
Klaus
Aber schon komisch das er das pfeifen, vom Turbo nicht mehr hört. Der 2001er Turbo ist nämlich laut. Was sagt den das Diagnosegerät?
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
