KB-Andreas
brauche Hilfe zu Fehlercode 46 (Lastfehler im Überwachungsmodul)
hallo zusammen,
bei meinem 99 Smart Benziner leuchtet seit einigen Tagen 1 mal am Tag (meistens wenn er kalt ist) das gelbe Dreieck und er läuft dann nur noch im Standgas.
Einmal neu starten löst das Problem und er fährt den Rest des Tages normal.
Heute war ich im SC und die haben den o.g. Fehler ausgelesen.
folgendes könnte er bedeuten:
--- Sichtprüfung des Ansaugsystems
--- Sichtprüfung des Bauteils Turbolader
--- Bauteil B28 Saugrohrdrucksensor
--- Bauteil M16/6 Stellglied Drosselklappe prüf.
--- Bauteil M37 Geber Fahrpedal
--- Bypass Ventil (Waste-Gate)
Hat hier jemand Erfahrung und kann mir einen Tip geben?
Danke schon mal.
Gruß Andreas
Hat man beim auslesen den die ist werten vom
contoliert ???????????
Und erst mahl die slauche controlieren
Das waste-gate ventiel kommt letzte seit auch öfter als störmelder ...
Einfach austauschen !! wenn man keine kaputte schlauch finden kan ...kostet etwa
15 euro :)
Störung mit die gleiche symtomen !!!
Es könte auch sein das der querbescheunigungs sensor problemen macht
da die störung manschmahl keinen störmeldung auf dem startester angeben !!
nachdem das auto ( zundung ) abgeschaltet/reset wird !!
Auch hier die ist werte auslesen oder calibrierung ausfuhren !!!
Zum selber probieren dem Querbeschl.sensor
einen virtel schlag drehen ( 90 graad )
Aber forsicht man hat jetsz keinen trust+ mehr
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 12.12.2008 um 00:50 Uhr ]
danke auch für diese Infos,
ich werde nachher mal alle Schläuche kontrollieren.
Bin aber trotzdem für weitere Tip´s dankbar.
Gruß Andreas
In diesem Falle würde ich den E-Gas steller ausbauen und ihn reinigen.
Habe diesen Fehler schon bei diversen Smarts gehabt.
Nach der Reinigungsprozedur war alles wieder in ordnung.
hab mir den E-Gassteller eben mal genauer angesehen.
Kann ich den so ohne weiteres abbauen mit den Torxschrauben, oder muß ich irgendwas beachten?
Muß ich dann diesen Blechdeckel abnehmen?
Nö einfach Torx raus.
Schlauchschelle der Luftleitung lösen.
Stecker weg und los ist die Drosselklappe!
Dann schön beidseitig der Klappe reinigen.
ok danke.
Ich werde das Teil heute mal ausbauen, reinigen und mich dann mal melden wie´s ist.
Danke vorab für Eure Hilfe!
Grüße Andreas
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
