smartieLady
flüssigkeiten und co...
das klappern kommt zu 100% nicht von der bremse... das ist im innen raum... vorne beim dz und der uhr die richtung und hinten am kofferraum... so als ob der nicht ganz zu wär... was er aber ist...
die bremsen sind nur manchmal bei leichtem bremsen am quieken...
dieses klappern ist nicht lokalisierbar mann und auch frau glaubt es sei überall.....
aber bitte dann fahr weiter, aber dann frag auch nicht mehr wenn du es doch besser weißt......
entschuldige ich dachte man kann unterscheiden ob es vom innenraum kommt oder nicht.. sonst hat sich immer mein techniker drum gemkümmert... aber nu muss ich das allein machen...
damit ist nicht zu spaßen, kann auch falsch, aber chance ist klein, laß es nachschauen und gut ist es.......
:lol: :lol: :lol: - also auch als "frau" - kein kommentar :lol: :lol: :lol:
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 12.12.2008 um 20:20 Uhr ]
@Sylvia
biiiiiittttteeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
sag mal lorinser was ist denn das hier für ne panikmache - es gibt etwa 1001 stellen im smart die klappern, warum sollen es gerade die beläge sein? die heckklappe ist doch zb ein bestens bekannter kandidat...
die sich von den trägerplatten lösenden beläge sind ein bekanntes problem und funktionierende tauschbeläge gibts ganz normal bei jedem SC. und passieren tut selbst dann nix wenn die beläge gelöst wären - rausrutschen können die nicht, soviel konstrukteurs-hirnschmalz steckt sogar in nem smartbremssattel.
das quietschen kann speziell bei den momentanen feuchten wetterverhältnissen ganz normal von rostbildung auf den scheiben oder belägen kommen oder schlicht von nem eingeklemmten steinchen. wenns dagegen beim bremsen kratzt ists die akustische belagverschleißanzeige (nicht scheibenverschleiß). der krach ist nervig und unschön aber nix gefährliches.
für die scheiben gibts ne mindestdicke (weiß das SC) - die kann man messen, und wenn die nicht erreicht ist muß man die scheibe auch nicht wechseln. es sei denn sie hätte nen schlag oder extreme rostplatten.
ach ja, die bremsflüssigkeit beim smart muß man deshalb wirklich regelmnäßig wechseln weil über den blöd plazierten und nicht abgedeckten behälter wasser eindringen kann, weit über das ei "normalen" autos normale maß hinaus (das auch nicht über den behälter, sondern die bremsschläuche eindringt).
so, genug info hoffe ich. gute nacht.
Alles wird gut!
Am 13.12.2008 um 00:39 Uhr hat dieselbub geschrieben:
ok, danke
peter
Wobei es doch irgendwann mal eine Austauschaktion für den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters gab - ich weiß aber nicht, was genau an dem neuen jetzt "besser" ist...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 137.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Neu: 9 mm
Verschleissgrenze: 8 mm
so ... ich war heute in der werkstatt meines vertrauens..
die auflösung lautet... alles gut :) puh.. binich erleichtert.. also alles auf herz und nieren gecheckt und festgestellt... außer dreck können wir nichts finden... - sie haben dann wohl sehr gute ohren....
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
