Kissi
Suche Tagfahrlicht 451
Ich suche ein Tagfahrlicht welches ich zusammen mit den originalen Nebelscheinwerfern nutzen kann.
Sprich:
Meine Nebler sollen bestehen bleiben ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Da wäre das Brabus-Licht, mit den zwei Scheinwerfern im Spoiler.
Quelle siehe hier.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 10.12.2008 um 14:32 Uhr ]
sieht Stark aus :0)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 10.12.2008 um 16:49 Uhr ]
Sieht echt klasse aus Frage sollen die Scheinwerfer nicht so um die 600 euro Kosten?
stimmt, zwischen 500 und 600 euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuschl am 10.12.2008 um 17:49 Uhr ]
He Mädels zurück zum Thema :-P
Und ja sieht megageil aus ;-)
OK, vorgeschlagene Alternative von mir, die ist günstig aber aufwendig. Teilenummer der Blenden besorgen und selbst bauen. Das sag ich so locker, weil ich selbst schon TFL in meinen (alten) smart eingebaut habe.
@Wuschl ;-) ich glaube ich habe vergessen dir zu antworten, ist keine Absicht.
Und dann diese WESEM oder so da rein?
Die Frage ist, ob neben den Nebelscheinwerfern noch Platz für TFL ist. Welchen Durchmesser haben die Wesem? Runde AuCo LED haben 7cm. Könnte man evtl. knapp reinquetschen.
Kann Jemand bitte nachmessen? :)
Gruß Robert
Des wird schon passen denn ich benutze dann den Rahmen von Brabus, siehe Bild ;-) wenn man sie denn einzeln bestellt bekommt :roll:
@Kissi: Mein Vorschlag beruht nur auf den Gedanken den ich hatte, wenn ich den Wunsch nach den Scheinwerfer hätte. Da würde ich es so versuchen ... WESEM vllt, von Hella gibt es ja die LED-TFL, allerdings wesentlich teuer. Dann gibt es noch die TFL, die auch über RS vertrieben werden (dazu gibt es einen eigenen Thread). Diese von RS verwenden Lampen dürften auch passen.
Ich wäre niemals bereit so viel Geld hinzulegen wie für die Brabusscheinwerfer. :) Daher meine Ideen.
Am 10.12.2008 um 19:26 Uhr hat Kissi geschrieben:
Das wird nicht klappen, die Standard-Nebelscheinwerfer sind viel größer und nicht rund im Vergleich zum Brabus-Set.
Gruß Robert
Wie ist das denn in Österreich, da ist doch Licht am Tag vorgeschrieben. Wie hat Smart es da gelöst :roll:
Muss ja kein Tagfahrlicht sein, kannst ja einfach immer mit "Licht an" fahren oder? :-?
Dann trötet es aber beim "Zündung aus" !!!
In Österreich ist es tatsächlich vorgeschrieben, ... manchmal sind die halt fixer, also ist es wohl im SAM so programmiert.
Nicht so schön finde ich das die Rücklichter auch leuchten.
Werde ich mir dann selber was basteln ( da es wohl bei uns in D nicht zu aktivieren geht, wenn man wie ich diesen Lichtsensor hat *grrr* ).
Zündungsplus abnehmen ( am Sicherungskasten ), Kabel durch Gummitülle nach vorne, die 2 Pluskabel zu den Standlichtbirnen durchtrennen, und das Zündungsplus draufschicken, ... und gut ist !!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hi!
Hier im Ösiland ist kein Tagfahrlicht (mehr) vorgeschrieben!!!
Wie es noch vorgeschrieben war, war die Regelung so:
Es musste vorne etwas leuchten, aber kein Fernlicht und stärker als das Begrenzungslicht, zu stark gedimmtes Abblendlicht oder Fernlicht wie z.B. in Canada ist auch verboten.
Erlaubt war und ist natürlich das: Begrenzungslicht und Nebelscheinwerfer (nur Ösiland, Deutschland z.B. nicht!)
Begrenzungslicht und Abblendlicht
Tagfahrleuchten (die mit der RL - Kennzeichnung)
Fernlicht in bestimmten Situationen (schlechte Sicht, aber nicht Nebel)
Bei Smart war es so gelöst, dass bei Neuwagen das Licht automatisch beim Starten angeht (451) bzw. beim Losfahren (450). Diejenigen, die das nicht wollten, mussten zum Lichtschalter greifen und selbst tätig werden.
In der Dunkelheit ist dann Begrenzungslicht und Nebelscheinwerfer alleine, genauso wie TFL alleine nimmer zulässig.
De facto ist im Ösiland kein spezielles Tagfahrlicht vorgeschrieben gewesen, und auch die neue Regelung schreibt nur was von neu typisierten Fahrzeugen ab 2011, eine Nachrüstung ist hier auch nicht Pflicht.
Somit müssen auch die aktuellen 451iger, die zu diesem Zeitpunkt neu zugelassen werden, kein TFL haben, wohl aber, wenn dann die dritte Generation vom 42 kommen sollte, die brauchen dann ein spezielles TFL.
Und das, was Ralf940 schreibt wegen der SAM, stimmt, denn Regen/Lichtsensor und automatisches TFL schließt sich aus - deswegen hat mein 451iger auch keinen Sensor, denn ich wollte das TFL (zumindest für den Winter)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
He, super für die Info.
Hast du denn jetzt TFL?
Wenn es mal 451 mit TFL gab, wo es beim Start anging, müsste es also nachrütbar sein :roll:
MFG
Hallo nochmal!
Also bei mir war das TFL ein Extraposten auf der Bestellung (=Ausstattungsliste, da Lagerfahrzeug).
Ein- und Ausschalten, wie in der Bedienungsanleitung angegeben (funktioniert wie bei den 450iger Smarts):
Ausschalten: Die Zündung ausschalten und
den Schlüssel abziehen. Die Lichthupe einschalten und gleichzeitig auf die Taste "Entriegeln" des Schlüssels drücken. Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht ausgeschaltet ist.
Einschalten: Die Zündung ausschalten. Die Lichthupe einschalten und gleichzeitig
auf die Taste "Verriegeln" des Schlüssels drücken. Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht eingeschaltet ist.
Grüße ausm Ösiland
So, die Vermessung der Blende ergab, dass neben dem Standard-NSW eine zusätzliche TF-Leuchte nur mit max. 5 cm Durchmesser bzw. Länge passen würde.
Gruß Robert
Ah ok, vielen Dank für Deine Mühe.
Habe nächsten Mittwoch einen Termin im SC. Es wird TFL programiert, sprich Licht an wenn Zündung an. Wahrscheinlich so wie beim 450.
