Gigazwerg
Relais für Nebelscheinwerfer,wo befindet sich das?
Wer weis, wo das Relais für die Nebelscheinwerfer beim 450 sitzt?
Meine Kugel hat keine Nebelscheinwerfer,jedoch ist der Kabelsatz verbaut (innen sowie außen)
Ich will den Nebelschalter mit Relais zweckentfremden,jedoch ohne das das Relais 12V schaltet sondern ich brauch das als Ein/Aus Schalter....
Vielleicht weis das ja einer von euch....
THX :-?
upps,sorry 4/2000
ist das Relais mit einer Nummer gekennzeichnet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gigazwerg am 04.12.2008 um 20:58 Uhr ]
vielleicht hilft das weiter:
ZEE
CDL
das relais ist auf die Zentralelektrik links unter dem Armaturenbrett aufgesteckt bzw. nicht bei ohne NSW. Den genauen Steckplatz solltest du eigentlich in der Bedienungsanleitung finden.
Am 04.12.2008 um 21:08 Uhr hat CDL geschrieben:
ZEE
CDL
Na das ist doch mal eine Antwort....
DANKE!!!
Eins fällt mir grad noch ein, ein Schaltplan oder Steckerbelgung der ZEE wäre noch eine Sache....
THX
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
