Pitty
Klimakondensator + Rohre undicht
Hallo!
Nachdem meine Klimaanlage an meinem Smart im Sommer kaputt ging habe ich sie vom SC mit Kontrastmittel füllen lassen.
Ergebnis: Undichter Klimakondensator (Steinschlag) und Rohr- Schlauchgruppe undicht.
Das SC hat mir gesagt die Reparatur kostet 1.000 EUR :o :o :o.
Habe gesehen, dass ein Erstausrüster Kondensator (BEHR) umdie 200 Euro kostet. Die Schläuche und Rohre schätze ich auf 100 EUR.
D.h. 700 EUR wären Arbeitszeit für Ein- Ausbau und neu Befüllung?!
Kann das hinkommen?
Weiss echt nicht was ich machen soll, die Reparatur übersteigt ja bald den Wert von der Kugel aber dank dem Glasdach wirds ohne Klima wohl ein warmer Sommer 09.
:( Pitty :(
eine Frage noch: Passiert das häufig mit dem Steinschlag im Klimakondensator? Ist da kein Steinschlagschutz oder sowas davor?
Klimakondensatoren fallen meistens als 1. aus, da er nun mal am ungeschützten direkt vorne am Auto sitzt, guck doch mal vorne durch den Kühlergrill bei dir, da schaust du dann direkt auf den Kondensator. Ausserdem ist der Kondensator am meisten belastet, Hoher Druck, Temperaturunterschiede usw...
ist das bei anderen Autoherstellern ebenfalls so oder macht sowas nur smart? Haben sie solche Sachen beim neusten Modell behoben?
Und wegen den 1.000 EUR. Ist das realistisch? Habe nun schon mehrere Beiträge im Netz gefunden und da kostete es immer umdie 450. Allerdings war das dann immer NUR der Kondensator und nicht noch die Schläuche und Rohre.
Pitty
ich hatte bei meinem 450 das gleiche problem...
reparatur sollte auch 1000€ kosten.
da bei mir das kältemittel nur recht langsam entwichen is hab ich einfach immer im frühjahr meine klima neu befüllen lassen. bis man fürs befüllen 1000€ ausgegeben hat dauerts bisschen ;-)
also nach knapp 3 Stunden fahrt mit Klima und 1 Woche war sie leer. Die Lösung kommt für mich daher leider nicht in frage :(.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
