I1029AI
Die zweite
Und nochmal...
2 Antworten (danke für eure Antwort) und
3 Links
Kein erfolg ...
Suche immernoch Teilegutachten für STC Felgen
9 Speichen VA 6,5x16 HA 7,5x16 (195/40) :-? :-?
Please, help me...
Mercedes S-Klasse Rettungskapsel
Der alte Thread hätte es aber auch noch getan :roll:
Was war denn mit den dort angegebenen Links,
konnte Dir da keiner helfen,
nicht mal STC selber? :o
KBA-Nummer steht aber drauf, oder?
Grundsätzlich werden alle ABE's mit KBA Nr. beim Kraftfahrt-Bundesamt archiviert.
Mit der KBA Nr. könnt Ihr hier:
Präsident Ekhard Zinke
Fördestraße 16
24944 Flensburg
Telefon: +49 (4 61) 3 16-0
Telefax: +49 (4 61) 3 16-14 95 oder -16 50
1. den Hersteller erfragen, man erhält die Adresse und Telefonnummer und kann dann dort selbst weiter anfragen.
oder
2. falls der Hersteller zum Beispiel nicht mehr existiert die ABE Euch zusenden lassen (aber nur wenn es den nicht mehr gibt!)
Kostenpunkt: 23,- EUR per Nachnahme
Grundgebühr ist 17,90 EUR zzgl. Versand.
Theoretisch kann man auch per Vorkasse zahlen.
KBA Nr. sind 5-stellig und bestehen aus einer Zahlenreihenfolge.
Felgen fangen immer mit einer "4****" an. Lenkräder z.B. mit einer "7****".
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.11.2008 um 14:42 Uhr ]
ich hätte ein gutachten für 195/50 R15 von den STC 9 Felgen aber ob es dir weiter hilft glaub ich nicht.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
@cdiler
Stc und rsparts hatten auf mails nie geantwortet.
Michal.. geb i noch paar tage und im Netz findet man
nicht wirklich was zu den stc's. Hab's auch schon bei
Berlin-tuning angefragt, nur die wollen auch paar
Scheine sehen.
Naja, sehe es nur nit ein, Geld für nen Blatt Papier
mit paar zahlen und Buchstaben auszugeben.
Sollte eigentlich scho Service von stc sein.
Wird mir nichts anderes bleiben...
@md-smartie
Danke nochmal, auch für deine erst antwort
schick mir mal Montag 'ne Erinnerungs-PN, hab das Gutachten im Auto, würde es dann einscannen und Dir zuschicken.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Am 29.11.2008 um 15:15 Uhr hat I1029AI geschrieben:
Mann denn rufe da an oder hast Du keinen Mund zum Reden? :roll:
Nen bisschen Einsatz muß auch schon vor Dir selber kommen
@I1029AI
gutachten kann ich dir schicken, gib mal adresse per pn oder mail.
komme aber erst die zweite dezemberwoche zu.
gruss
dieter
@zabaione: Danke Danke Danke
Super das es so gut geklappt hat. Laut dem zweiten Gutachten würde es ja passen. Wieso da nur roadi?!
Mc01 ja nur "leider" 195 .. Was i nur nit verstehe sind
die 2% bei einer verbreiterung.
@zabaione: verstehe, müssen die 6,5x sein, kann mich noch entsinnen vorne was mit -1 gelesen zu haben, hab leider die Felgen zum Vergleich nit da
[ Diese Nachricht wurde editiert von I1029AI am 01.12.2008 um 19:19 Uhr ]
also meine sind vorne Einpresstiefe -1. Sollte bei den 6,5 J x 16 aber überall gleich sein. Weiß nicht, ob die 7,5 J x 16 auch für die Kugel abgenommen werden, aber hier im SC haben sie mir mal gesagt, grundsätzlich sind auf der HA auch 7,5 J x 16 zugelassen.
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
