Bellerophon0488
Heckscheibenheizung ohne Funktion
Servus,
Smart 42 Pure
BJ. 2003 (Newliner)
ich hab das Problem das meine Hsh (Heckscheibenheizung) nicht funktioniert.
Wenn ich auf den Taster, welcher auf der sicherheitsinsel ist, drücke, dann geht so lange das kontrolllicht an, wie ich auf den Taster drücke. Normalerweise müsse die Hsh über ein Relais betätigt werden. Frage: wo ist dieses Relais (wenn es vorhanden ist) und kann ich es ersetzten? In der Bedienungsanleitung wird nichts von relais erwähnt, bis auf die 3 Hauptrelais die auf dem SAM aufgelötet sind, bzw einem für das Softtouch (was ich nicht habe)
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
Liebe Grüße aus dem Allgäu
DSC01503.JPGVon Erster Schnee!!!
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
meinem Youtube-Channel
ist bei diesem Wetter sicher übel.
Würde auf Sicherung oder Relais tippen. Werdet wohl um eine - wahrscheinlich - etwas aufwendigere Suche nicht rumkommen.
:) Wilhelm
Guten Morgen,
Die Sicherung ist in Ordnung, das habe ich schon Nachgeschaut. Zudem läuft die Heckscheibenheizung mit über die Sicherung vom Motorlüfter und dieser Funktioniert.
Ich möchte halt wissen, ob es ein Hsh-Relais gibt und wo es dann versteckt ist.
Mit Frendichen Grüßen von den allgäu-smarties
Hallo @Bellerophon0488,
Relais ist auf der SAM, wenn ich mich nicht täusche in der obersten Reihe das 2te von links - wenn Du die SAM runterklappst.
Falls es nicht das Relais sein sollte, schau mal nach den Steckverbindungen zur Scheibe (ob es ein Masseproblem gibt).
:) Wilhelm
Vielleich stell ich mich nur ein bisschen doof an (auf diese Feststellung möchte ich keine Antwort haben), aber ich kann die Relais nicht finden.
wäre euch dankbar für n Bild, oder so
Edit: Habe gerade bei Evolition.uk nachgeschaut und festgestell, dass alle Relais auf dem SAM aufgelötet sind, was zur Folge hat das ich das komplette SAM ersetzten, oder einschicken zur reperatur lassen muss, da ich sicherlich keine Relais einzeln kaufen kann.
werde aber mal den Stomverlauf nachmessen und hoffen das das relais in ordnung ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bellerophon0488 am 04.12.2008 um 20:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bellerophon0488 am 04.12.2008 um 22:06 Uhr ]
sorry für Doppelpost, konnte aber keinen Link mehr hinein editieren
Evilution.uk
Hallo Bellerophon0488,
natürlich sind die Relais gesteckt. Ist bei mir jedenfalls so (99 Coupe). SAM runterklappen, oberste Reihe. 2te von links. Dürfte nicht schwer sein, es zu finden.
8-) 8-) 8-) Wilhelm
Auf Evilution sin zwei verschiedene SAM`s zu sehen, eins was im 600ccm und eiens was im 700ccm und roadster verbaut wird. Beim 600er sind die Relais alle schön in einer reihe gesteckt und im 700er ist alles im SAM aufgelötet. Schau mal:
700er SAM
600er SAM
Ach so, was ich evl. noch sagen muss ist, dass ich ein 700er habe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bellerophon0488 am 04.12.2008 um 23:25 Uhr ]
schau mal in Deine Mailadresse. Vielleicht hilfts weiter.
Wilhelm
Danke für den Schaltplan, kann für meine Suche sehr nützlich sein, werde mich am wochenende auf Sehlersuche begeben.
Und schon erfolg gehabt ?
Habe nämllich das selbe problem bei meinem 2004er CDI. Heckscheibenschalter (und der rest der Sicherheitsinsel) leuchten nur, wenn gleichzeitig die Verriegelungstaste gedrückt werden.
Achja, aufsperren lässt er sich mit dieser verriegelungstaste auch nicht von innen :(
Wenn also ein/e Beifahrer/in einsteigen will, muß ich erst die Fahrertür aufmachen das er entriegelt... doof.
Lg. Richy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Am 08.04.2009 um 16:22 Uhr hat Richy81 geschrieben:
Das ist aber normal :)
gibts mittlerweile eine Lösung zu dem Problem?
Bei mir leuchtet der Schalter nur so lange, wie ich diesen gedrückt halte...
Also die Heckscheibenheizung geht nicht an...
Ach ja, hab nen 700er Benziner von 2003.
ROCK ON!
ROCK ON!
Abend, hab damals alles durchgemessen, bei mir war das Relais kaputt. Nur leider musst du das SAM einschicken, da es fest verlötet ist.
Ben
Und immer mal Reinschauen Profi-Fotokalender für 2010
ich habe ebenfalls das Proble mit der Heckscheibenheizung, nachdem Wasser in die SAM gelaufen ist.
Es funktioniert alles super bis auf die Heckscheibenheiung, da leuchtet nur der Schalter so lange wie er gedrückt ist.
Welches Relais ist es genau auf der SAM?
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=539
Ich hab nen 2004er fortwo.
Am 28.11.2008 um 20:00 Uhr hat luckyjan geschrieben:
meine geht auch nicht obwohl led leuchtet :cry:
Ich hätte eine Lösung für das Problem.
Wenn es interessiert einfach bei mir melden
Am 11.01.2016 um 12:34 Uhr hat Oberbayer geschrieben:
Nachdem es nicht nur die eine Ursache gibt, gibt es auch nicht nur die eine Lösung! ;-)
Du brauchst offensichtlich keine Hilfe zzu diesem Thema
Am 17.01.2016 um 19:17 Uhr hat Oberbayer geschrieben:
Du brauchst offensichtlich keine Hilfe zu diesem Thema
Nachdem mein 450er Cabrio keine heizbare Heckscheibe besitzt, brauch ich dazu auch keine Hilfe, da hast Du recht! ;-)
Du könntest aber hier mal posten, was Du darunter verstehst! Das wäre schon mal ein guter Anfang! :)
So eine Geheimniskrämerei drum zu machen ist nicht gerade einem Forum dienlich!
Und wie gesagt, nachdem es verschiedene Möglichkeiten gibt, warum die heizbare Heckscheibe nicht funktioniert, gibt es auch nicht nur eine Patentlösung!
    • Ich kenne eine Familie, die sich, als sie in England lebten, dort einen Ford Galaxy zugelegt haben (Rechtslenker). Sie mussten, um ihn nach Umzug nach D hier zulassen zu können, die Scheinwerfer tauschen. Wie genau das Procedere ist, weiß ich nicht, aber man benötigt ja vermutlich eine gültige deutsche HU und die wird man mit "falschen" Scheinwerfern nicht bekommen, da man ja entweder die anderen Autofahrer permanent blendet oder selbst deutlich schlechter sieht, als mit Linkslenker-Scheinwerfern (wenn man sie dauerhaft abklebt oder herunterstellt).   Als wir früher noch mit dem Smart regelmäßig auf der Insel waren, hatte ich mir die Blenden selbst zurechtgeschnitten. Der Bereich, der für den schräg nach rechts oben ansteigenden Lichtanteil veranntwortlich ist,  ist auf den Streuscheiben auch zu erkennen. Ich habe das immer vor der Abfahrt zu Hause in der Garage gemacht und hatte dann natürlich bereits abends in Frankreich etwas schlechteres Licht. Bei unserem W245 mit Xenon-Scheinwerfern gibt es eine Blende, die man, wenn man weiß wo sie ist und schlanke Fingern hat, herunterklappen kannn und die den schrägen Lichtanteil "wegschneidet" - die Hell-Dunkel-Grenze ist dann komplett waagerecht. Das steht übrigens nicht in der BA, das hatte ich damals bei MotorTalk erfahren.   Wie das über den Bordcomputer bei Mercedes gelöst werden soll ist mir nicht ganz klar - sind dann bei Voll-LED-Scheinwerfern die einzelnen Module steuerbar? Freunde von uns konnte bei ihrem Yeti zwar auch angeblich die Scheinwerfer über den Bordcomputer auf Linksverkehr umstellen - die Funktion bestand allerdings nur darin, dass die die Leuchtweitenregulierung ganz brutal nach unten gefahren wurde, so dass man noch weniger sah, als mit so einer Klebefolie.   Gruß Salzfisch
