Cruiser
Teillastentlüftung - eine kleine Frage
Moin!
Ich hätte da mal eine kleine Frage zur allseits beliebten Teillastentlüftung:
wenn ich jetzt einfach den Schlauch der Teillastentlüftung oben am Mischergehuse abnehmen würde und ihn in ein Behältnis stecken würde-wäre das nicht für den Motor die "gesündeste" Lösung?
Den Anschlußstutzen am Mischergehäuse könnte ich doch dann einfach mit einem Stopfen abdichten und gut!?
Oder braucht der Motor unbedingt diese "gebrauchte" Luft aus dem Kurbelgehäuse?
Ist vielleicht eine blöde Laienfrage, aber wir haben zwei 99er 42 pure mit jeweils knapp 100.000km-da möchte ich nicht unbedingt noch zwei Austauschmotoren kaufen...
Cruiser
was ich dir dann einfach empfehle ist ein ölabscheider
musste ma in der suchfunktion schauen
da bekommste alle info´s
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Hallo @Cruiser,
kann mich @GS-Smart nur anschließen!!
:) Wilhelm
Über die Teilllastentlüftung kommt höchstens wenig Öl.
Der Hauptteil des Öls kommt über die Volllastentlüftung (mündet vor dem Turbo).
Bei der Teilllastentlüftung ist es wichtig dass das Ventil richtig funktioniert.
Die Volllastentlüftung kann man in einen Abscheider führen.
Entweder ein offenes System, ohne Rückführung vom Behältnis zum Ansaugrohr (Stutzen wird dort verschlossen.
Diese Lösung mag der Tüv aber nicht so.
Man braucht eigentlich ein geschlossenes System.
kurze antwort: ja
hab beim coupe teil- und volllast im abscheider verlegt, zur rückführung vor dem turbo ist es aus zeitlichen und mangelnder motivation noch nicht gekommen.
da kommt auf jeden fall ne ganze menge zusammen, hauptsächlich kondenswasser.
beim cabrio hab ich beide entlüftungen nur nach draussen geführt (abscheider noch nicht fertig geschweisst), funktioniert auch super und es muss nix abgelassen werden.
mfg
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. gute und zeitwertgerechte Instandsetzung ! Und DANKE für die Rückmeldung.   Tipp: Bei ca. jährlicher Wartung dieser "Paarung" (Stoßelspitze/Pfanne: Schmieren (ich nehme Kupferpaste) und korrekt Einstellen/Nachstellen) kann DAS noch viele 10 000 de KM und jahrelang funktionieren. Das Kupplungsmodul selbst am 450er halte ich für sehr robust und langlebig.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
