igelfriesen
Hilfe, mein kleiner ist feucht !!!
Tach auch,
habe heute bemerkt das unter der Kofferaumabdeckung in der rechten Vertiefung ein Pfütze steht und die Unterseite der Abdeckung nass ist, aber nur rechts :(
Hat jemand eine Tip :-? :-? :-?
cabrio oder coupe?
solche angagen sollen hilfreich sein.
beim cab einfach mit nem hammer leicht auf die verschlüsse an der tridon schlagen
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Hintere Dreiecksfenster undicht?
Beim Coupe natürlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2008 um 20:05 Uhr ]
coupe
dann tippe ich auch auf die dreiecksfenster.
raus damit und neu abdichten
lg
Ein Mann mit Gartenschlauch dagegen spritzen, ein Mann innen schauen!
Am 26.11.2008 um 21:07 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Genau so testet nämlich auch die DB ihre Wagons, bei der Übergabe.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Also, habe meine Frau mit nem Schlauch voller Wasser losgeschickt und auf meine Seitenscheibe und mein Rücklicht halten lassen,fehlanzeige ! Kein Wasssertropfen kam nach innen gelaufen. Danach hielt sie den Wasserstrahl auf meine 3 Bremsleuchte und siehe da, dass Wasser tropf nach innen :-? :-?
Wie auf dem Foto mit Pfeilen dargestellt ist
Nun bin ich Srachlos !
Kann es sein, dass hinter der Adeckung undicht ist ?? :( :( my.php?image=dsc00538zg7.jpg
Habs mal wieder nicht drauf mein Bild einzufügen !! :evil:
Welchen link muß ich hineinkopieren ??
bei mir das gleich problem, nur bei mir kommt es nur rein bei waschanlage, bzw hochdruckstrahl, bei regen kommt nichts rein...
weis aber auch nicht ob es irgendwie ersatzteile bei der dichtung gibt unter dem fenster..
schon blöde...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Hatte das selbe Problem.
Bei mir war es genau an der selben Stelle undicht.
Ursache war, dass die Plastikhalterung an der die Scheibe befestigt ist, einen Riss hatte. Du siehst, wenn du die Verkleidung abnimmst, das die Scheibe mit dem Plastikverbunden ist.
Die Kontakte waren schon oxidiert und hatten Grünspan.
Bei mir wurde die Scheibe komplett getauscht, da es das Plastik nicht einzeln gab.
Meine Teilkasko hatte den Schaden aber übernommen...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 29.11.2008 um 16:44 Uhr ]
also, habe fast eine ganze Woche meine Motorabdeckung mit einem Holz nach oben gehalten und siehe da, kein Stück feucht,obwohl es voll abgeschüttet hat !!!
Gestern musste ich etwas trasportieren, also Teppich runter und heute morgen wieder feucht in der rechten Mulde !!!
Will mein Auto mich ver...... ??? :evil:
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
