Nixtus
Abdeckscheiben für Bremsen
Hallo da draußen 8-) ,
ich habe bei diversen shops gelochte oder auch ungelochte Bremsscheiben-Attrape gesehen, die das Bild an der Hinterachse etwas aufmöbeln (Abdeckung der Bremstrommeln). :)
Stellt sich für mich die Frage ob so etwas die Bremswirkung bzw. Kühlung negativ beeinflusst und ob die Montage überhaupt zulässig ist, sprich : erlischt die Betriebserlaubnis - mit allen Konsequenzen :o ?!
Freue mich auf Eure Tips :-D ,
Nixtus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nixtus am 25.11.2008 um 19:20 Uhr ]
Nixtus
hi
ich hab die dinger mal in der bucht gekauft.
gleich montiert und auch gleich wieder runter damit, die sind sowas von häßlich !!!!!!!!!!!!
tipp von mir spar dir das geld
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Am 25.11.2008 um 19:25 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi
lg
dito.
Allerdings habe ich nichtmal den Versuch gestartet sie anzubauen. :roll:
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~7 Jahre|~96.500 km|digitaler Gasfuß):spritmonitor.de + ca. 1 Ltr. :roll:
Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von allen ironischen Postings die ich schreibe - und allen Fehlinterpretationen, die aufgrund mangelhaften Verständnisses Dritter aufkommen können! :-P
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
blöd is auchdamit kommen die räder weiter raus. wenn du schon räderhart anne grenze hast also ne radreifen kombi, haste mit den dinger richtig arschkarte.
Na die 2mm Materialstärke bringen es nun auch nicht :roll:
hab meine auch bei eBay ersteigert,
aber nie verbaut......
....naja, Hauptsache man hats :-D
grins, da kann ich noch einen draufsetzen, ich hab ungelochte bei ebay ersteigert und dann SELBST gelocht - und dann auch nie verbaut. gab hier auch mal ne lange diskussion darüber, dass die billigen teile aus alu so gequetscht werden könnten dass die schrauben sich lockern. keine ahnung, aber wenn man die dinger will müssen sie schon erstklassig gearbeitet sein, um wirklich gut auszusehen - am besten noch mit ner fetten bremssattel-attrappe dazu - keine ahnung, obs sowas schon gibt :-D
ansonsten würde ich hierzu raten:
Quelle: CS-Tuning
@ tagdog2405
japp, 1,5mm machen da schon sehr sehr viel aus :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg
ich werd meine hintere (trommel)bremse schwarz malen :)
mit hammerit oder wie das heisst.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
kannst auch lack aus der dose nehmen
schaut dann nicht so gepinselt aus
lg
Auf das Schwarz lackieren wird's dann auch bei mir rauslaufen. :-D Danke Euch für die Erfahrungsberichte. Gruß
Nixtus
Nixtus
Am 26.11.2008 um 16:11 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Ist auf jedenfall grundsätzlich richtig, es gibt eine Trennfuge mehr und das Material der Scheiben kann ein Setzen begünstigen, dadurch hast Du dann Vorspannverluste in der Schraube und wenn Du Pech hast reicht die Restklemmkraft nicht mehr um das Rad an der Stelle zu halten. Halt ich aber für recht unwarscheinlich, aber allein wenn die nicht ordentlich geplant sind, hast da nur Ärger mit......
Ohne Sattel kann die Scheibe noch so gut gearbeitet sein, sieht immer sehr bescheiden aus.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Am 26.11.2008 um 19:44 Uhr hat CM50K geschrieben:
Genauso hab ich es gemacht. Aus der Sprühdose. Kann ich nur empfehlen.
Smiley
Smiley
Am 26.11.2008 um 22:10 Uhr hat Nixtus geschrieben:
Nixtus
Immer wieder gern. ;-)
Meine wurden vor ein paar Jahren von der Werkstatt beim Bremse-kontrollieren mit einem Hauch schwarzer Farbe verwöhnt.
Sieht immer gepflegt aus und macht echt keine sonderliche Mühe. :)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
