crazylemon
permanente spannung auf der innenbeleuchtung
hallo zusammen
folgendes ist mir neulich bei meinem 451er aufgefallen: ich habe das lämpchen der innenbeleuchtung gegen LEDs getauscht. der schalter steht so, dass die beleuchtung angeht wenn die türen geöffnet werden. im dunkeln ist mir aufgefallen, dass in dieser schalterposition die leds schwach leuchten. auch wenn der wagen steht und geschlossen wird leuchten sie schwach weiter. schalte ich die beleuchtung komplett aus leuchtet nix mehr. es scheint so als hätte es eine kleine spannung drauf in dieser schalterposition... hat das schon wer bemerkt? kann ich das im sc beanstanden?
if it smells like shit, it probably IS shit!
das hat herr lomax auch schon bemerkt.
abhilfe bringt wohl ein widerstand oder so...
beim sc würd ich das nicht beanstanden, schliesslich sind led´s ja net serie.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
also in meinen augen ist das ein fehler, den smart zu beheben hat. led hin oder her. die spannung ist ja auch da wenn ein glühbirnchen eingesetzt ist... nur sieht man wahrscheinlich keinen effekt.
Am 25.11.2008 um 12:59 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Bei Smart liegt die Spannung an und es wird die Masse geschaltet...
Verwirrend, aber völlig normal.
das ist bei fast jedem auto so.
und wie oben schon gesagt, gegen das glimmen hilft ein widerstand, schau mal in der suche, gibt paar anleitungen dafür
Am 25.11.2008 um 12:41 Uhr hat crazylemon geschrieben:
wie gut das kaum leute durch deine augen guggen müssen :)
schonmal gemerkt das die lampe (normal) wenn du die tür auflässt, nach ca 30 min aus geht, obwohl die tür noch offen ist?
wenn du jetzt mal n bissel überlegst, kommst du darauf das dass auto CAN-BUS überwacht wird. diese spannung der überwachung führt dazu das deine led´s glimmen.
alles also völlig normal. nu musst man hier einfach andere led´s kaufen.
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
