sammson
Schraubenschlüssel u. Wagenheber
habe einen MC01, 37KW.
Ich brauche einen Schraubenschlüssel für die Felgenmuttern.
Wo bekommt man den günstig und auf was muß man bei der Größe achten?
Ich brauche einen Wagenheber.
Danke für Infos
MC 01/450, 37 KW, 6,0 Ltr./100Km, Bauj. Dez 03, Motoröl 5-W30 Ravenol
Fährste in Baumarkt und kaufst dir ein für 10 euro plus radmuttern schlüssel in 17mm Fertig kost alles zusammmen rund 20€
Am 22.11.2008 um 15:41 Uhr hat zieton geschrieben:
für den Smart braucht man einen 15mm Schlüssel
So ist es und ned anders!
aber ich kann auch versichern das der 15er wie angegossen passt... der 16 hat ein bisschen luft.. und wckelt dann ein bisschen hin und her...
ich empfehle zusätzlich diese knarre wo man noch den nm wert einstellen kann... dann sind die ganz sicher fest..
16er schlüssel? hab ich gar nicht in meinem ratschenkasten, würde auch nur die schrauebn rund machen :-D
ist doch egal wie des heißt.. .der verkäufer weiß dann schon was du meinst..
klar macht es die rund.. aber zur not gehts auch..
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
