iidollarii
Wo zusätzliche Innenbeleuchtung anschliessen?
jetzt im Winter nervt mich die fehlende Kofferaumbeleuchtung extrem.
Wo schliesse ich eine Zusatzleuchte am besten an? Innenlicht ist bisschen aufwändig zu verkabeln :-? Sollte aber natürlich immer dann angehen, wenn auch das orig. Innenlicht angeht.
Alternative wäre auch ein Kontaktschalter für die Kofferaumklappe, habt ihr für sowas Bezugsquellen?
Warum machst du dir nicht eine hellere LED in die Kofferraumbeleuchtung rein?
EDIT:
sehe du hast den neuen, die haben keine Innenraumleuchte
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 20.11.2008 um 23:49 Uhr ]
Put my self first and make the rules as i go
doch die haben aber nur eine vorne .... es gab mal hier im Forum einer der hat sich die gleiche Leuchte wie vorne auch hinten eingebaut, das gute dabei man kann sie ausschalten fals nicht gebraucht wird.
War ein Cabrio Silber/Silber 451er
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
ich würde es so machen wie von MichaMannheim vor geschlagen. ist zwar etwas arbeit aber dann ist es ordentlich udn vernünftig. lieber einmal mehr investieren als immer den kofferraum aufmachen zu müssen und sich zu ärgern es nicht ordentlich gemacht zu haben ;-)
hallo hubert, bei meiner technischen begabung, kann ich dir nur soweit helfen, dass ich dir den von micha angesprochenen link ausgegraben habe.
es war -misterx - übrigens.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Hi!
Schon mal überlegt das Hubert ein Cabrio hat ?
Macht sich sicher gut, wenn ins Dach eine Leuchte eingebaut wird 8-)
Aber nun zur Beleuchtung: Hier im Ösiland haben die SC's die Leuchte rechts - da wo das Steuergerät sitzt - eingebaut. Ist zwar nicht so hell wie von oben, war wohl aber die einzige Möglichkeit...
Spritmonitor.de451iger Black`n White
es lässt sich sicher eine leitung von der deckenleuchte vorne nach hinten verlegen und die leuchten in die seite/n einbauen. ist natuerlich bisschen strecke...
würde auch am liebsten eine Kofferaumleuchte haben die mit der unteren Klappe aktiviert wird.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Weiß jemand wie man die Innenverkleidung ausbaut??
Ist die nur gesteckt oder auch geschraubt?
danke für eure zahlreichen antworten. hab heute auch so ein wenig nachgedacht. ich glaube was mir gut gefallen würde wären zwei LED-spots, die man in die linke seitenverkleidung einlässt, einen weiter oben, einen versetzt weiter unten. rechts steht der sub, da würde licht keinen sinn machen, aber so würden die zwei spots den gesamten raum ausstrahlen.
ideal wären sehr kleine aber dafür helle spots, denke da so an durchmesser max 1,5 cm.
wo bekommt man den sowas? mir würde jtzt nur spontan blauer-tacho.de einfallen?
Osram z.b. bietet runde LED Lampen an,die Du überall festmachen kannst(kleben od. schrauben).Wenn Du auf das Glas drückst kannst 1-3 Led´s einschalten und bist unabhängig,da Batterie betrieben! Gruß Jochen.
an die lösung hatte ich auch schon gedacht, aber ich will es lieber an die vorhandene innenbeleuchtung hängen, ist eleganter und durch den erhöhten aufwand auch genussvoller umzusetzen
ich habe gerade meine Kofferraumbeleuchtung für das Cabrio eingebaut. Original Kabelsatz der Coupe-Beleuchtung in die SAM eingepinnt, nach hinten verlegt in die linke Service-Klappe, dort aufgetrennt und mit dem Stecker der linken Leuchte verlötet. Die Leitung unter die Heckklappendichtung zur rechten Service-Klappe verlegt und dort ebenfalls mit dem Stecker der Leuchte (Fussraumbeleuchtung vom Tiguan) verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Vorher natürlich die Aussparungen für die Leuchten in die Klappen gedremelt. Wenn jetzt die Heckklappe auf ist, geht die Beleuchtung unabhängig von der Innenbeleuchtung an. Bin mal gespannt, wie hell das Nachts ausgeleuchtet wird... 8-)
Gruss Morro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 25.04.2009 um 15:48 Uhr ]
Gruss Morro
beschreib doch bitte mal detailliert, wie du das ins SAM eingepint hast.
sehr feine lösung, die du da gemacht hast.
Hallo ii$ii,
der Kabelsatz wird über Pin2 am Stecker8 eingepinnt. Es wird dann noch die Masse angeschlossen, das Relais wird an den Kabelbaum der SAM angestrapst, die Sicherung in die SAM einstecken und anschliessend den Kabelbaum unter den Teppich bis nach hinten verlegen. Dort wird er normalerweise über die Heckklappendichtung und Dachhimmel nach oben verlegt, wo die LED eingebaut wird.
Gestern abend hab ich natürlich gleich den Test im dunkeln gemacht. Leuchtet alles gut aus, nicht zu grell. Sieht richtig original aus. 8-)
Gruss Morro
Gruss Morro
Hey, das ist meine Lösung....
Funktioniert zusammen mit der Innenraumbeleuchtung
etail/U:@g8tFUWIkNpY9WFZbrXiwaEFvajkUKtJjVwLhcjRgRbY/A:ufb305c/P:u593ba221">
451er cdi Pure
Klima, eFH und ein paar Goddies im Innenraum
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
