smartwun
Innenbeleuchtung glimmt
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit glimmt die Innenbeleuchtung und der Innenbeleuchtungsschalter meines "alten" Smart Cabrios dauerhaft. Das glimmen beginnt, kurz nachdem man den Wagen startet und hört auf sobald man den Wagen verschließt.
Kennt einer von Euch diesen Fehler?
Smart 42 Cabrio cdi
Hallo :)
ich habe so ein ähnliches Problem... ich habe bei der oberen Innenraumbeleuchtung die Birne getauscht und durch eine Soffitte getauscht...
Wenn ich einsteige leuchtet sie auf, was ja normal ist nur wenn ich die türe schließe leuchtet sie ganz leicht (glimmen), das hält die ganze fahrt an, auch beim abschließen des Smarties leuchtet die leicht weiter, habe noch nicht beobachtet ob es dann die ganze nacht weiterleuchtet :( ...
kann es damit zusammen liegen damit LED's schon bei niedriger Spannung anfangen zu leuchten, und deswegn die leuchte leicht glimmt`? oder muss ich mir sorgen machen :-?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Am 20.11.2008 um 17:34 Uhr hat Pullermann geschrieben:
Hallo :)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
JA
Gruß Frank
Gruß Frank
zur ergänzung: ja, das liegt an den LED's. Was ich bisher darueber gelesen habe ist entweder so lassen oder (glaub das war im 44 forum) nene widerstand mit kuehlkörper parallel schalten. dne wert hab ich jetzt nicht im kopf aber laesst sich ja schnell ausrechnen. Also entweder so lassen und im dunkeln schnell auto finden (is ja schon so klein :-D ) oder bisschen basteln.
    • Zum Thema Lima am Smart 450 Benziner steht alles hier im Forum. Viel von Maxpower.    ATP und Autodoc sind verschiedene Läden, also Konkurrenten. ATP ist Ok.    Hast du versucht, die eingebaute Lima gängig zu machen? In aller Regel geht das. Ich hatte noch keinen Fall in dem es nicht ging. Und meine Smarts haben auch lange im Knick gestanden.
