Smart-Bine
Was versteht MCC unter Radiovorrüstung?
erstmal einen freundlichen Gruß an alle. Und dann hab ich mal ne Frage. Was versteht MCC unter Radiovorrüstung :-? Nur die Kabel oder auch Lautsprecher und Antenne?
Danke Smart-Bine
Hi Smart-Bine,
erst einmal Herzlich Willkommen und viel Spaß im Forum :)
Nun zu deiner Frage:
Die "Radiovorrüstung" beinhaltet die Außenantenne (nicht GSM-tauglich) sowie 2 Stück 10cm-Papplautsprecher im Armaturenbrett sowie entsprechende Verkabelung mit ISO-Stecker (muss für die Benutzung eines Fremradios noch angepasst werden -> Pin von Dauerplus und Batterie müssen getauscht werden).
Zu den genannten 10cm-Papplautsprecher ist noch zu sagen, dass diese nicht gerade sehr gut klingen. Daher wird hier oft das Soundpaket empfohlen (13cm Bassreflexlautsprecher mit zusätzlichen Hochtönern).
Beim Einbau eines Fremradios wird noch zusätzlich ein Einbaurahmen (gibt es u.a. im SC) benötigt.
Die original smart-Radios können ohne zusätzliches Zubehör eingebaut und betrieben werden.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 16.11.2001 um 17:44 Uhr ]
Hi Smart-Bine,
dem Beitrag von Elmar bleibt noch hinzuzufügen das beim Soundpaket und dem Einbau eines "Fremdradios" eine Frequenzweiche gebraucht wird, da sonst die Höchtöner nicht lange leben würden.
Auserdem herzlich willkommen im Forum.
Smart Cabrio CDI .. wartet auf Übergabecheck im SC-Bielefeld !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 17.11.2001 um 09:10 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Wenn wir gerade dabei sind.
Hat schon jemand das ISO Anschluss Schema für die NewLiner gepostet ? Ich muss nämlich auch die Anschlüsse kehren
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Anmerkung zu Kammer B:
Pin 3 = LS vorne Rechts +
Pin 4 = LS vorne Rechts -
Smarte Grüße
Elmar
und vielen Dank für die geposteten Info´s, kann mir noch jemand sagen was ich in dem Schema für Anschlüsse tauschen muß :-?, da ich ein elektronischer Tiefflieger bin. :-D
CU Smart-Bine
Hi Smart-Bine,
ist halb so wild.
Bei Verwendung eines Fremdradios muss meist der Pin 4 und 7 der Kammer A vertauscht werden. Ansonsten behalten z.B. die meisten Radios die Sendereinstellung nicht bei.
Falls Du nicht selber basteln möchtest gibt es bei http://www.smart-technik.de einen entsprechenden Adapter zu kaufen...
Smarte Grüße
Elmar
Ich sage auch danke. Nun habe ich das Grundigradio. Was ich aber gerne hätte ist ein Foto oder der gleichen wo man die Stecker sieht vom Smart. Hat der zum Beispiel Beleuchtung ?
Hi red,
sorry, aber wofür brauchst Du den ein Bild von den ISO-Steckern. Sind doch das passende Gegenstück (auch in der Belegung) zu den Kammern A und B des smart-Radios (siehe oben).
Beleuchtung? Der Stecker? :lol:
Du meinst die Beleuchtung vom Radio? Ja. Spannungsversorgung für die Belechtung liegt an Pin 6 (Stecker/Kammer A) an.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 20.11.2001 um 17:11 Uhr ]
Hy Elmar
Tutti bene
Ich habe nur gefragt, weil mein Radio Blaupunkt Casablanca einen Beleuchtungsanschluss hat, aber wenn ich das Licht anschalte wird es nur eine sekunde dünkler und ist gleich wieder hell. Das selbe ist wenn ich das Licht ausschalte. Das Problem habe ich schon einmal gelesen, finde es aber nicht mehr. Deshalb wollte ich den Stecker. Wenn Du aber sagst es ist das selbe dann tutti bene. Wenn jemand das auch kennt bitte melden. PS Wenn möglich mit Lösung.
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
