BigErc
Leuchtmittel Tuning
will für den 450 Cabrio ne blaue Beleuchtung was für ne sofitte Brauch ich und was für den schalter vorne. Link wäre nett
LEDs für Smart!
Die unten in der Liste aufgeführte 42mm Soffite ist die für die Innenbeleuchtung, für den Schalter brauchst Du dieselben wie für den Tacho, nämlich die mit dem Plastiksockel dran, PnP Fassung genannt, Plug and Pray!
Oder so ähnlich. :)
Die musst Du nur einsetzen wie in der Anleitung beschrieben.
Einbauanleitung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2008 um 12:09 Uhr ]
    • @maxpower879 Das Auto ist komplett original mit dem Smart Radio (mit Navi) und Subwoofer unter dem Sitz. Die KI hat Standardvorschläge wie zB Steckersitz etc. prüfen vorgeschlagen, aber das habe ich alles gecheckt.    Mich wundert nur, warum die alten Kerzen so tadellos funktionieren..!? Das mit den Hochtönern ist ein guter Tipp und einfach zu checken. Das werde ich als erstes machen.   Frage: Müssen die Zündspulen auch irgendwann getauscht werden oder überleben die das Fahrzeug?  Kilometerstand 145.000. Müssten noch die ersten Spulen sein 🙂
