Smartville
Einbau Tempomat (450er)
läßt sich der ohne Ausbau des Lenkrades bewerkstelligen. Hab nämlich keine Lust, am Airbag rumzufummeln.
Kann ich den Schalter einfach einbauen und dann vom SC freischalten lassen?
Gruß Smartville
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Welchen Tempomaten meinst Du denn?
Den originalen oder einen aus dem Zubehör wie zum Beispiel von MDC (MisterDotCom).
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Schau mal HIER - das ist zwar der Nachrüsttempomat, aber zu Beginn wird der Einbau des orig. Tempomaten bebildert erkärt. Das sollte helfen - und ja das Lenkrad bleibt drin.
LG
M.
P.S. Such auch mal nach "Tempomat" - ggf. steht hier ja noch mehr? :-D :-D :-D
... ich kann nix dafür;-)
Also ich meine den Originale, der wird grad in der Bucht angeboten...
Sollte normalerweise ohne Lenkrad Demontage funktionieren.
Was auf jeden Fall demontiert werden muß, ist das Kombiinstrument.
Hast Du schon mal nachgeschaut, ob der Stecker im Kabelbaum bei Dir vorhanden ist?
Am 19.11.2008 um 14:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Nein, wollte erstmal so'n Hebel ersteigern und dann weitersehen.
Am 19.11.2008 um 14:37 Uhr hat Smartville geschrieben:
Ähm dann fehlt aber noch die Freischaltung im Smartcenter? Die kostet auch >100 Euro.
Am 19.11.2008 um 14:51 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Jepp, das ist schon klar....
ist doch die Frage, wenn dieser MDC(MCD?)-tempomat angeboten wird, was ist der Unterschied zum originalen.
Ich dachte, ich bau das Teil ein, fahr zum SC und lass es freischalten und gut ist.
Aber nach der Anleitung oben, muß ich ja noch löcher für LED'S bohren, Gaspedal demontieren etc....
Ich möchte halt so weit wie möglich am Original bleiben.
Gruß Smartville
Der "Einbau" des Serientempomaten ist auf jedenfall einfacher. Da brauchst du nur den Blinkerhebel austauschen, das Kabel anklemmen und freischalten lassen. Der Part den man selber machen kann ist da in 5-10 Minuten erledigt.
Der MDC-Tempomat ist v.a. für Fahrzeuge bis 2003 gedacht, da es für diese keine Lösung von smart gibt.
BTW: Für die LED beim MDC-Tempomat eignet sich hervorragend die Zuheizerkontroll-Leuchte im Kombiinstrument (natürlich nur beim Benziner, da diese die Anzeige nicht braucht). Da muss man nichts bohren oder sonstiges ... :)
Am 19.11.2008 um 14:50 Uhr hat Smartville geschrieben:
Also kaufe den lieber direkt im SC,
denn bei eBay gehen die immer weit über Neupreis hinweg.
Letzt ging sogar einer für über 100€ weg,
wobei der im SC wohl um die 56€ plus Märchensteuer kostet :o
@Smartville - Jep! Im SC kaufen. Aber auch da variireren die Preise. Ich habe jetzt 6 angebote für eine Nachrüstung im SC, das geht von 250€ (Schalter, Einbau Freischaltung) bis rd. 300€ für die gleiche Arbeit. Die Schalter liegen zwischen 61 und70 Ökken incl. Märchensteuer.
Den Nachrüsttempomaten brauchst Du nicht. also spar dir die Zeit und Mühen. Ich hatte nur den Link eingesetzt, weil dort erklärt ist, wie man selber den Heble reinfummelt.
Hast Den Hebel montiert - schnell ins SC - und freischalten lassen. Rd. 150€ für die "Lizenzen".
LG
M.
Am 19.11.2008 um 15:51 Uhr hat cdi_Marcus geschrieben:
LG
M.
Also ich hab vorhin zugeschlagen, 71 EUR plus Versand.
Mals sehen, was da kommt, ansonsten landet er wieder in der Bucht. ;-)
Danke ersmal an alle. melde mich zu dem Thema wieder, wenn der Hebel da ist.
Gruß Smartville
Ja supi,
dann fehlt nur noch der Einbau den Du locker selber machen kannst und die Freischaltung im SC, wobei die ja nen Freischaltcode in Berlin bei Smart ordern müssen der speziell auf Deinen Wagen codiert ist. So war es zumindest bei mir. Hab für den Code noch über 105 Euro zzgl. MwSt. bezahlt.
71 € plus Versand :o
Da wärst im SC aber günstiger gewesen und dazu noch mit Originalrechnung :-?
Am 19.11.2008 um 17:02 Uhr hat CDIler geschrieben:
jeder so wie er mag, oder? ;-)
Mach Dir mal keinen Kopp, wo ich was kaufe...
Ich habe gefragt, wie und was ich einbauen muß und nicht nach dem "Bestprice" gefragt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartville am 19.11.2008 um 17:42 Uhr ]
Was nimmt denn das SC für den Freischaltcode???
Hab ich noch nicht geklärt, erst mal sehen, ob der Einbau klappt.
Ich rechne mit ca 100 €
Gruß Smartville
Berichte dann mal bitte...
Bei mir hat es reibungslos geklappt.
Der Vitamin hier aus dem Forum hatte das Problem, dass die Restliteranzeige gesponnen hat nach Einbau des Tempomaten, stimmt es Vitamin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 19.11.2008 um 17:52 Uhr ]
Freischaltecodes kosten so um die 130 € plus Märchensteuer. Soll aber von SC zu SC variieren. Naja....smartville ist ja eh egal wie teuer etwas ist *neck*
Nicht übel nehmen, Du hast angefangen den Preis zu posten
Am 19.11.2008 um 17:52 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
:o Du machst mir Mut...
So, der hebel ist angekommen und ich habe ihn eben mal eingebaut.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass es neben den "dicken" Stecker (wahrscheinlich für die Wischerfunktionen) noch die Möglichkeit eines weiteren Steckers (3-4 Kontakte) gibt. Sollte Hier ein Kabel für den Tempomaten angeschlossen werden?
Oder reicht tatsächlich der vorhandene Steckerv :-?
Aus der Anleitung von MDc werde ich da nciht schlau, denn wie wollen ja diverse Kabel an an Gaspedal und Schaltkasten verlegen.
Gruß Smartville
nee, der normale Wischerhebelstecker reicht nicht, die anderen Kontakte müssen auch belegt werden.
Schau´ mal am Kabel zum Wischerhebel oder etwas tiefer am Kabelbaum nach, bei mir war das zusätzliche Kabel mit Klebeband dort festgetüddelt.
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Merci für die Antwort.
War eben nochmal an der Rennmurmel und hab den Stecker tatsächlich etwas eiter unter gefunden und er passt tatsächlich an den Schalter ;-)
Jetzt heißt es Monatg zum SC und Termin zum Freischalten machen.
Gruß Smartville
So, heute im SC Kassel gewesen und den Tempomat freischalten lassen. 120 EUR bezahlt und dann auf die Bahn und den ersten test eingelegt.
Funzt, allerdings kann man wohl nicht erkennen (in der Anzeige), ob er aktiv ist, oder nicht. :cry:
Übrigens, war ich mit dem SC sehr zufrieden, dürfte dem Mechaniker über die Schultern schauen, wie er die Freischaltung vorgenommen hat. Auch haben Sie mir den Code mitgegeben, falls er mal verloren gehen sollte.
Den Wassereinbruch im Dach konnten sie leider nicht gleich klären, also für nächste Woche einen Termin gemacht.
Gruß Smartville
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
