Trethupe
Suche Anleitung Scheinwerfer schwärzen :-)
Gerne auch als LINK für 450 Cabrio ab 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 16.11.2008 um 15:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 11.12.2009 um 04:15 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
was möchtest du den genau vom Scheinwerfer schwärzen ???
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Was willst denn da großartig als Anleitung :-?
Du kannst alles schwärzen was nich zum Reflektor gehört!
- Scheinwerfer ausbauen
- Halteclipse der Scheibe erwärmen
- Scheibe ausclipsen
- Reflektoreinsatz nach vorne rausnehmen
- Streuscheibe Blinker rausnehmen
- alles was lackiert werden soll gleichmässig und gewissenhaft anschleifen
- Was nicht lackiert werden soll (Reflektor Blinker z.B.) abkleben
- Lack druff
- Trocknen lassen
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
habichwasvergessen?
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Am 16.11.2008 um 16:01 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Natürlich aber ohne den Lack wieder abzumachen :lol:
Wichtig ist die Clipse zu erwärmen, ansonsten brechen die schneller als Du gucken kannst
:o
Ich würde bis zum Sommer warten. ;-)
:) sollen "Brabus Optik" haben..:)
Oder hat jemand welche fertig im austausch? Oder wird der Reflektor entchromt statt lackiert?
Danke sehr :)
Am 16.11.2008 um 17:27 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Also ich habe meinen z.B. nur mit Waschbenzin entfettet und dann Kunststoffhaftprimer benutzt und dann Mattschwarz. Aber jeder hier hat eine andere Methode. Manche entfernen die Chromschicht mit Verdünnung, andere nehmen ein Schleifvlies zum anrauhen.
cool...aber "backen" muß man nix, oder? Ich möchte keine kopfschüttelnden Blicke riskieren, wenn ich 2 Scheinwerfer "serviere" :) :lol:
nö, normalerweise musst Du nix backen, obwohl ich meine Einsätze auch einige Zeit im Ofen bei 50 Grad gegart hab´ :-D
Mit Verdünnung oder Nagellackentferner musst Du aber vorsichtig sein, könnte in den Blinkerreflektor laufen, dann isser versaubeutelt.
Nur entchromen bringt nix, der Kunststoff ist hell, bringt dann nicht wirklich einen bösen Blick
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 16.11.2008 um 19:13 Uhr ]
hi,
bei meinem Oldliner hab ich die Chromschicht abgeschliffen weil sich teilweise schon etwas von der schicht gelöst hatte.
Ich hab den Scheinwerfer garnicht ausgebaut.
Habe die Streuscheibe, also das Glas einfach vorsichtig ausgebaut und dann alles vorsichtig mit Zeitung und Klebeband abgeklebt.
Dann hab ich lackiert.
Anstatt die Scheinwerfer in den Ofen zu legen, hab ich ein paar minuten vorsichtig dem Föhn draufgehalten. reicht eigentlich schon aus.
Das Klebeband und die Zeitung wieder abgemacht und die Scheibe wieder eingebaut.
Das wars auch schon.
Gibt halt verschiedene Vorgehensweisen :)
Alle haben ihre Vor- und Nachteile.
Fand es beim Oldliner ziemlich schwierig die Einsätze auszubauen weil ich nicht genau sehen konnte wie die drin sitzen und ob die evtl. gesteckt sind.
Wie ist das beim Newliner?????
Icq: 315961602
msn: Kai-D2K@hotmail.de
Bin jetzt ein Ex-Smart Fahrer !!! :-D
@CDIler hast de nich nen foto wo man(n) besser erkennen kann bis wo hin man schwärzen kann???? spiegelt sich nen bissel auf dem bild. oder wird nur der vordere (sind ja 2) reflektorteil geschwärz???? :-? :-? :-?
mfg
Ich habe alles geschwärzt was kein Reflektor ist, also auch den geriffelten Teil des hinteren Scheinwerferteiles.
Bin so mühelos durch den TÜV letzten Monat.
Zum Lackieren kann man einen passenden Deckel eines Marmeladenglases in die Blinkeröffnung stecken.
Bis dann, Stefan
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
