Gigazwerg
(B) Sommerreifen 145/65r15
Habe noch 2x gebrauchte Sommerreifen rumliegen in der Größe 145/65r15. Marke Conti
DOT 2002 mit 5mm Profil.....
Preis,einfach Vorschlag machen... Versandkosten 8 Euro für beide...
Wie siehts aus, beide Reifen 145/65r15 für 25 Euro inkl Versand.....
Jemand interesse?? 8-)
