mccfan
AU nicht bestanden
Hallo Mitleidende,
ich habe irgendwie meine Unterlagen verlegt und suche nun nach dem Thread, in dem genau beschrieben wird (war auch bebildert) welche einzelnen Schritte durchgeführt werden müssen, um an den Motorraum zu kommen (Abbau der Heckklappe, Abbau Stoßstangenverkleidung, Abbau Prallelement hinten und weitere Tätigkeiten um dann an die Hochdruckpumpe heranzukommen.
Kann mir mal jemand weiterhelfen und ggf. den Link einsetzten?
Kann sein, dass es auch ein Link auf die Seite eines versierten Schraubers war.
Danke im voraus ;-)
... der Vergessliche aus dem Knarrenkasten .... :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von mccfan am 12.11.2008 um 07:24 Uhr ]
Smart 451 MHD 71 PS, EZ 05/2013, seit 11/2014 im Besitz.
Meinst Du die Panelmontage :-?
Am 10.11.2008 um 16:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich glaub der Carsten weiß schon was er macht.
genau.wer wie ich seit mindestens sieben Jahren und mindestens 150000 Km mit dem ersten Motor fährt darf auch gerne mitreden. :)
Tank fast leerfahren, Biodiesel rein, halb voll, paar Kilometer Autobahn Vollgas.
Dann sollte die AU egal ob mit oder ohne Dichtscheibe, ob mit oder ohne zugesetztem Mischventil ob mit oder ohne Tuning alles kein Problem sein.
Wer Angst um seinen Motor hat darf auch nach der AU gerne Diesel drauftanken.
Alternativ zu Biodiesel: bei 3/4 vollem Tank bei laufendem Motor 3-4 Liter Salatöl reinkippen, über kurze Vollgasstrecke zur AU fahren.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hmmm, das klingt interessant, mit der Beimischung.
Meinst Du wiklich, dass ich den Kleinen dann von dem dreifach hohen Wert in den normalen Bereich bekomme?
Da könnte ich mir vielleicht Arbeit ersparen.
Nun, sauber machen werde ich es auf alle Fälle mal.
Danke auch an CDIler, da kann ich schon was mit anfangen
Bem Aufräumen von meinem Webspace habe ich eben noch ein paar Bilder von der letzten meiner Reinigungsaktionen gefunden.
Viel Spaß dabei:
Byebye vom Mischungsmicha
Das bißchen Öl?? 8-)
Auffangschale drunter, mit Bremsenreiniger aus der Dose sauber sprühen, danach Schlauchschellen nachziehen und erstmal wieder Ruhe haben. ;-)
Ouuups, das sieht aber mächtig vergammelt aus :o
Das hast Du wieder alles flott bekommen?
Ganz schön viel Gammel und Rost. "Mercedesqualität" eben .... :-x
Nee, so sieht es bei unserem nicht aus, dazu schaue ich doch zu regelmäßig unter den Motordeckel ;-)
Aber man kann an Deinen Bildern sicherlich gut erkennen, das wirklich irgendwo ein Korken drin steckte :lol:
Ein erneuter Dank an dieses hervorragende Forum!!!!!!!!!!
Ich habe seit heute Abend meine kleine Smartzicke wieder ganz lieb!
Ich habe ganz brav alle atmungsrelevanten Kunststoffrohre und Leitungen mit Bemsenreiniger gereinigt. War nicht so wild. Etwas mehr Ölschleim war unten im Ladeluftkühler. Dann das Mischgehäuse abgebaut und das olle Ventil abgebaut. Erst habe ich nichts gefunden, schon gar keine Feder. Dann dieses Ventil näher unter die Lupe genommen und versucht die Funktion zu verstehen, da bewegte sich absolut nichts. Erst nach massiven Druck machte es "knack" und das Dingen ließ sich schwer bewegen. Eine ganze Pulle Bremsenreiniger angewendet, gespült, geputzt, gekratzt - gängig!
Da hatte ich Mut, da ich offensichtlich, nach Eurer expliziden "Fehldiagnose", scheinbar den Fehler gefunden hatte. Die zwei Torxschrauben der Ventildeckelentlüftung, an der auch die Aludichtng eingebaut wird waren durchgenudelt. Zwei Smarthändler hatten zufällig diese Schrauben nicht da und ich wollte nicht warten. Zum Eisenfachmann, der gab mr die passenden Schrauben als Imbus - geht viel besser!
Ich dachte mir dann, ich versuche nun selber die AU - um endlich den Tüv zu bekommen - einfach mal vorfahren.
Tatsächlich, zuvor hatte der Smart einen Wert um 5,90 - Sollwert liegt wohl bei 1,90 (ungefähr).
Der Wert war weit unter Grenzwert und lag zwischen 1,40 und 1,60.
37 € für die AU und die Plaketten gezahlt - in zwei Jahren dann wieder die gleiche Aktion.
Danke nochmals an alle Beteiligten, die mir wieder einmal zum Erhalt der Kugel geholfen haben.
Nach Aussagen Smart, wären dort mindestens 100 € angefallen um das Geischgehäuse zu reinigen!
Eine Frage noch, hat jemand von Euch mal versucht, das Mischgehäuse und dieses komische Ventil per Ultraschallbad zu reinigen, geht das effektiv genug?
Motorradfahrer reinigen damit sogar Vergaser!
Nachdem ich meinen Smart-Hannes von dem Dilemma berichtete, fragte er, wo ich denn tanke.
In Holland!
Er: das ist das Problem!
Also haben alle Holländer wohl mehrere Mischrohre im Gepäck - nee, is kla!
Aber, da der Diesel ja in den letzten Monaten in Deutschland billiger geworden ist, tanken wir wieder den deutschen Sprit. Was wir feststellen konnten ist, das der Smart CDI bei deutschem Sprit weniger verbraucht, ca. 0,2 bis 0,4 Liter weniger auf 100 Kilometer!
... dann könnte vielleicht etwas an der Aussage vom Smartschrauber dran sein - vielleicht verbrennt der holländische Diesel (auf Grund weniger Zusätze) etwas schlechter?
Egal, Ende Mai geht unser 2003er Smartie in Rente, ich fahre ihn als Moppedersatz im Winter von 11 - 04.
Wir haben Ende Februar einen Toyota IQ bestellt, als Benziner, den wir Ende mai bekommen sollen.
Unser erster Japaner - mal sehen, wie er sich macht.
Bei einer Probefahrt konnten wir aber schon mal feststellen, der IQ ist der smartere Smart ;-)
Am 15.04.2009 um 10:10 Uhr hat mccfan geschrieben:
Soweit ich mich an einschlägige Beiträge hier im Forum erinnere, ist es keine so tolle Idee, den Smart monatelang abzustellen.
Am 18.04.2009 um 00:53 Uhr hat PeterI geschrieben:
Mein Gott, dieses Auto mag wohl gar nichts, jetzt will ich es mal schonen .... :-x
Naja es kommt drauf an wie man es abstellt und wie man es vor dem ersten Fahren wieder aufweckt :)
Hab da was gefunden
Gruß Hibi
@MischungsMicha
bei meinem cdi siehts an den schläuche z.zt. genauso aus. was war bei dir die ursache gewesen? festes mischventil oder nur zuviel ölschmodder in den schläuchen?
reicht das alleinige innere und äußere reinigen der schläuche/LLK, oder war bei dir noch etwas defekt?
Gruß Ronny
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
