Huhnimann
Klappern am Auspuff (451)
Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass der Auspuff an meinem 451 laut klappert und scheppert wenn er kalt ist (ganz kalt, muss mind. eine Nacht gestanden haben). Das hört allerdings nach 1 - 2 Minuten auf. Muss ich mir Sorgen machen? Wenn ich damit ins SC fahre ist er natürlich warm und man hört nix.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Wagen ist 11 Monate alt und hat 15.000Km gelaufen. Hat der eventuelle irgendwelche Hitzebleche die locker sein können?
mein brabuspott scheppert wohl seit einiger zeit auch etwas...
haben vielleicht noch mehr das problem?
gibts abhilfe?
Am 10.11.2008 um 10:30 Uhr hat Huhnimann geschrieben:
das fällt dir jetzt auf weil du vorher darauf gar nicht geachtet hast.
---> normal, macht er immer.
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
naja, dass der auspuff klappert is ja wohl nich normal, oder?
nicht dass sich da was locker rappelt
Hat meiner auch seit 2-3 Wochen. Erst nur im kalten Zustand, jetzt auch wenn er warm ist. Hört man beim Gas geben bis in den Innenraum. Denk nicht, das es normal ist, kommt bei mir von hinten links! Werd heute nachmittag mal im SC nachfragen ...
451 passion cabrio 84PS
ich hör es jeden tag wenn ich nachmittags aus der firma fahre und mein fenster offen habe um die schranke mit meinem firmenausweis zu öffnen. beim losfahren scheppert es dann eben von hinten.
wäre nett wenn du deine infos aus dem SC hier postest. Mein SC ist nämlich manchmal recht "taub" und wenn man sagen kann an was es liegt hören sie auch recht schnell was da klappert *g*
Ist ja lustig, mein 84 PS'ler scheppert auch, als ich ihn in der Garage angelassen habe,
draußen schepeprt er halt auch, nur da hört man es wohl nicht so !!!!
Das was ich vorher mal hatte und durch Austausch im SC beheben hab lassen, war ein lockerer Lüfter vom E-Lüfter am Intercooler, das hörte sich faßt genau so an, checkt das mal.
Das ist es aber bei mir nicht mehr, also werde ich mal meine Freundinn Gas geben lassen, und selber horchen.
Berichtet aber mal was es bei Euch war.
Rappelige Grüße
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Servus @all
Bei unseren wars der Lüfter der geklappert hat und nicht der Auspuff obwohl man gemeint hätte es kommt vom Auspuff. Haben in unserer MB Werkstatt Kunststoff-Filz Unterlagen zwischen Motor und Lüfter geklebt und war gut.
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi , Black-Silver.
Unser Club: Smartfriends
@Chiemgausmartie
... wie mehr haben die nicht gemacht !??!?!?
Weißt aber schon das der Lüfter nen Sinn hat !??!? oder ?!?!?!?!?!?
Was soll es helfen was dazwischen zu stecken damit er nicht mehr rappelt ?!?!?
*tzzzzzzz*
Das Ding gehört ausgetauscht, das SC weiß sogar da drüber Bescheid !!!
Ralf
Hi Ralf
Die Unterlagen natürlich nur am Rand und nicht komplett ist doch klar. Das mit dem Austausch wußte ich bis dato nicht , werde mich mal schlau machen. Übrigens war das bei uns im Sommer 2008 .
chiemgausmartie
Hiii chiemgausmartie,
laß das Ding erneuern, alles andere ist Pfusch !!!!
Ich war da wegen kalppern, haben mit 2 Mann nix gehört ==> .. könnte Getriebe sein, ist aber Garantie drauf !!!!!
*grrrrrrrrr*
Dann ab zu nem Kumpel auf die Bühne, ich drinenn Gas gegeben, die beiden von unten hinten gehört, .. NIX ... Wagen runter, Motorklappe auf, .... "hörste was?" NEEEE
Klappern war weg, "hörste was ?" JA Klappern war wieder da
Ich dann selber geguckt und ein anderer Gas gegeben, .... und schon konnte man den auf der Längsachse wackelnden Lüfter hören !!!
Dann habe ich hier auch noch mal was drüber gelesen, und dem SC mitgeteilt, der dann sofort:
JAU dann bestell ich nen neuen !!!!!
Laß es mitmachen bei der nächsten Inspektion, Dauer ca. 1,5 Std.
Ralf
Hab grad angerufen, die hatten schon mal einen Smart mit klappern hinten links, war ne Abdeckung, die locker war. Fahr jetzt Freitag früh vorbei und werd dann berichten, was sich ergeben hat.
Bei mir hat wieder der E-Lüfter vom Ladeluftkühler Spiel, .... Stück Gummi dazwischen und Ruhe ist ... erst einmal, ... werde ich dann in 14 Tagen tauschen lassen, wenn der rasselt werden schön die ganzen Schwingungen nach hinten übertragen.
Ralf
So, ich war in der Werkstatt. bei mir war es wohl eine Abdeckung am unterboden, wo sich Schrauben gelöst haben und deswegen kam es zu Vibrationen. Wurde festgeschraubt und ist ok.
Das war ja zuuu einfach !!!
Aber schön das es wieder weg ist.
Ralf
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
