Siberianhusky
Abblendlicht - Schwankungen
mir fällt seit einiger Zeit bei meinem 451'er auf, das es beim Abblendlicht zu Schwankungen bei der Helligkeit kommt. Schwerpunkt bei Lastwechseln. Ich sprach das Thema mal im SC an und die meinten "Das ist ganz normal".
Wundert mich ein wenig. Habe mittlerweile in den letzten 26 Jahren unzählige Autos unterschiedlichster Hersteller gefahren und das bisher noch nie erlebt.
Ist das so Stand der Technik oder hat vielleicht die Lichtmaschine einen Schuss?
Servus
...kann ich bestätigen!
vollkommen unabhängig von 'noch kalt' oder 'schon warmgefahren', von außentemperaturen oder sonstwas...
tritt auf, wenn er schaltet oder wenn sonst irgendein anderer, ein wenig saft benötigender, elektrischer verbraucher (z.b fensterheber) eingeschaltet wird!
ist offensichtlich bei dem kistchen einfach so und demnach wohl wieder mal "stand der technik"... :roll:
gruss ralf
p.s. hab ich übrigens auch schon in anderen autos festgestellt, nur beim smart merkt mans etwas stärker...-kann ich aber mit leben... ;-)
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
Hallo, ich habe das bei meinem Roadster auch schon festgestellt aber mir ist es nur aufgefallen wenn der Motor noch kalt ist.
Beim Roadster könnte es bei kaltem Motor dieselbe Ursache haben wie beim ForTwo ab 2nd Generation, nämlich das Sekundärluftgebläse, das hier im Forum auch schon des öfteren thematisiert wurde.
Das Sekundärluftgebläse hat eine hohe Stromaufnahme und wird bei kaltem Motor mehrfach ein- und ausgeschaltet, was dann als dunkler und heller werden des Lichts registriert wird.
Ich weiss zwar nicht, ob ein solches Sekundärluftgebläse im Roadster auch verbaut ist, aber ich denke schon, wegen der Schadstoffeinstufung.
Die Wirkungsweise des Sekundärluftgebläses ist hier unter Technik --> Sekundärlufteinblasung beschrieben.
Ich denke allerdings nicht, daß dies auch für den 451er gültig ist, das bezog sich nur auf das Posting von saarfruchti!
hab das selbe auch bei meinem 451er!
Beim schalten wird das Licht ganz leicht dunkler.
Seh ich aber kein Problem drin. Es wird einfach beim schalten mehr strom gebraucht und da sackt die Spannung eben ein bisschen ein.
Abhilfe wäre entweder eine andere batterie oder wie es bei Soundfreaks üblich ist ein Kondensator mit ca. 1Farad. Der könnte diese Strome vielleicht etwas ausgleichen.
Oder das flackern einfach hinnehmen ;-)
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
