Blackjack
Suche Schalter für Heckklappenfernentriegelung
Stefan
Smartfahrer grüßen sich
Schwabi
Hi Stefan
ich hab auch letztens das nachgerüstet:
Der original Taster kostet knapp 70 DM, aber du kannst es viel billiger bekommen.
Geh einfach in einen ElektroFachhandel oder zu conrad.de.
Dort fragst (oder schaust) du unter TASTER nicht Schalter! Sonst kann das Relais durchbrennen.
Meiner hat schlappe 10 DM gekostet und ist einer extra nicht zum Einbauen in ein Gehäuse, sondern für irgendwo zum Hinkleben...
Am besten du schaust bei Smart-Club vorbei.
Hier gibts Infos zum Einbauen
Bei mir hats mit der Anleitung geklappt.
Viel Spass
Stefanie
Stefanie
was stefanie schon angeschnitten hat kann ziemlich böse enden. sollte der taster durch irgend einen zufall mal in der 'on' position hängen bleiben, so brennt wahrhaftig das relais durch und gibt dem motor dauerstrom. so ist es mir vor einem monat ergangen. zum glück war ich dabei und habe die batterie noch rechtzeitig trennen können...
Gruß, Gustav *derjetztmitneuemrelaisundneuemaktuatorrumfährt*
Hallo Gustav...
was für einen Taster hast du denn dafür genommen?
Eigentlich ist der Taster im SC genauso konzipiert wie meiner...Allerdings gibts selbst da unterschiede...
Stefanie
diehofftdassihrdasnichtpassiert
Stefanie
Hi Stefanie,
ich habe den originalen Drucktaster von MCC genommen und dem Limited One angepasst (Platine durchbohrt - Käbelchen gelegt - Leiterbahnen durchtrennt - ... - :-D).
Der Schalter funktioniert nun so, als ob er ein ganz normaler Drucktaster wäre (die originalBelegung ist etwas anders)...
Gruß, Gustav
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
