Gunni1573174438
Problem mit Zubehörradio Medion
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem Radio. Habe ein Medionradio eingebaut und habe jetzt das das Phänomen das wenn ich das Licht anschalte der Ton weg ist.
Gibt es dafür eine bekannte Ursache?
Danke für Eure hilfe.
Mit freundliche Grüßen
Gunni
Gunni
Am 08.11.2008 um 12:09 Uhr hat Gunni geschrieben:
Ja die Ursache heißt Medion. ;-)
Verstehe ich nicht. Habe noch nie Probleme mit dem Hersteller gehabt. In der vergangenheit war es doch so das Medion für gute Qualität zu günstigen Preisen stand.
Ist das nicht mehr so?
Gunni
Gunni
Sieht fast so aus, wird vielleicht im Display des Radios was angezeigt, das diesen Verdacht bestätigt?
Hier mal die Steckerbelegung für das Originalradio, allerdings nur gültig für den 450er.
Für den 451er müsstest Du da schauen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2008 um 12:23 Uhr ]
Am 08.11.2008 um 12:18 Uhr hat Gunni geschrieben:
Also als Medion Geschädigter (Laptops, LCD TV Geräte) kann ich dir ein Lied von Qualität singen.
Für einen LCD TV gibt es nach 2 Jahren keine Ersatzteile mehr, ich glaub das reicht als "Qualitätssicherung". :roll:
Um einen Dauerstrom auf dem Radio zu haben, habe ich am Eurostecker die üblichen zwei Kabel tauschen müssen.
Das ist eigentlich das einzige was ich gemacht habe.
Der rest ist immer noch im original Zustand.
Gunni
Gunni
Dieser Effekt hat ja mit dem Dauerstrom nix zu tun, aber schau doch mal, ob nicht auf dem Pin, auf dem 12 Volt liegen, wenn Du das Licht einschaltest, der Mute Eingang Deines Radios liegt, dann wäre es nämlich logisch, daß der Ton weggeht.
Deshalb habe ich Dir ja extra die Steckerbelegung verlinkt.
Stoss doch einfach mal den Pin für die Beleuchtung aus dem Stecker der Verkabelung aus, dann siehst Du gleich, was Sache ist.
Muß ja etwas in der Richtung sein, ich wüsste nicht, was das Licht und das Radio sonst miteinander zu tun hätten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2008 um 12:30 Uhr ]
Alles klar! Ich habe das Kabel für die Beleuchtung (Pol 6) tot gelegt und schon gibts Musik bei Licht.
War eigentlich logisch.
Schönen Dank für Eure Antworten.
Gunni
Gunni
Dann ist offensichtlich der Pin 6 am Eingang Deines Radios der Mute-Eingang.
    • Und wie ? Per SD ? Es macht in sofern Sinn, als daß man nicht immer den richtigen Schlüssel aus einer umfangreichen Sammlung von Smart-Schlüsseln und deren Ersatzschlüssel, suchen muß. Und die von dir beschriebenen Umstände, daß sich u.U. alle Heckklappen öffnen tritt dann nicht ein, wenn die Fahrzeuge mit entsprechendem Abstand geparkt werden, also nicht alle auf einem Haufen.... Dann öffnet sich aich nur derjenige, dem man am nächsten steht. Wenn  also die anderen außer Reichweite des Schlüsselsenders stehen.
