herro788
Kabelbelegung.
ich habe vor mit einer Siemens LOGO! (klein Steuerung, SPS) folgende Funktionen zu realisieren:
- Tagfahrlicht
- Comming / Leaving Home
- Ambientebeleuchtung
- Lichtsensor für Abblendlicht
- Umfeldbeleuchtung
Um die zu bewerkstelligen brauche ich folgende Eingänge:
- Dauerplus
- Zündungsplus
- Türkontakt
- Kontakt der Zentralverriegelung (Auf / Zu)
desweiteren muss ich den geschalteten Plus von folgenden Bauteilen auffinden:
- Nebellicht
- Standlicht
wo kann ich diese Eingänge & Ausgänge bei einem Smart (City-Coupé BR450, Bj. 1999) am besten anzapfen?
Ich habe in einigen Beiträgen gelesen, dass User beim Abgreifen von Potentialen MOSFETS des Steuergerätes (SAM) kaputt gemacht haben. Aufgrund zu hoher Last?
Was ist in hinsicht auf das Steuergerät zu beachten?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! ;-)
*Nachtrag
am besten ohne Löten, ich wollte Quetschverbinder, Kabeldiebe verweden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro_m am 07.11.2008 um 18:58 Uhr ]
niemand eine ahnung? :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro_m am 08.11.2008 um 17:31 Uhr ]
Moin moin also was hast du genaueres vor ???
Die frage hat sich doch eigendlich von Selbst gelöst oder ?? :lol:
-Zündungsplus und Dauerplus vom Radiostecker .
-Türkontakt von der kleinen Innenraumbelechtung/Schalter unten
-Nebellicht wird normalerweise auch von einem Schalter der extra sitzt geschaltet also da abgreifen
-Standlicht hmmmmmm da würde ich ich direkt an der Standlichtlampe abgreifen ist glaube ich am sichersten
so fehlt noch was :o ach ja Zentralverregelung hmmmmmm kannste da nicht nen Eingang deiner Logo so beschalten wenn Zündung aus und Blinker 3 mal blinkt dann ,dan zapfst du einfach auch den Blinker an .
Bin mal gespannt ob alles klappt und wegen der Belastung mach Dir mal keine sorgen du nutzt die Signale ja nur als Steuerimpulse für die Logo und das sollte wohl klappen .Smarte Grüsse Franky69
super, danke erst mal für deine tipps!
ich habe vor mit den obengenannten eingängen (zündung, zv, türkontakt) unter logischen verknüpfungen folgende ausgänge zu schalten (stand- und nebellicht).
Im fordergrund steht erst mal die Comming / Leaving Home funktion.
ZV Auf -> Nebel- und Standlicht an, bis die Tür aufgemacht wird oder Zündung an!
ZV Zu -> Nebel- und Standlicht gehen an und laufen 20sec nach!
Dein Tipp mit der ZV ist nicht optimal.
Beispielsweise ich habe die Zündung aus und betätige die Warnblinkanlage....die Logo würde ungewollt agieren. :/
Am besten wäre es die ZV direkt abzugreifen ohne umwege!
viele grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro_m am 09.11.2008 um 01:59 Uhr ]
Hab gerade mal in den Schaltplan reingeschaut. In 1999 gab es allerdings einen Wechsel (durch den Schalter zur Heckklappenfernentriegelung) Folgende Angaben gelten für ein city-coupé BR450.332, Bj 16.11.99-11.9.00:
-am SAM direkt: Stecker B Pin 36 (auf) und 32 (zu)
-Verteilung auf Tür links und rechts; Stecker nähe SAM
-Türtrennstelle Pin 4 (auf) und 2 (zu)
Kabelfarben:
auf: weiß-blau
zu: grau-blau
Hoffe, es passt auf deine Kugel
Gruß, schnulli
könntest du mir mal die pläne schicken?
was genau hat sich bei dem wechsel geändert?
klar, kann ich machen, nur kann ich dir weder eine PM noch eine Mail schicken. Ich glaube du müsstest mal dein Profil ausfüllen.
Konkret ist die Schaltung im Bereich der Heckklappen-Entriegelung abgeändert worden.
Das genaue Produktionsdatum steht übrigens auf dem Rahmen auf dem die Motorklappe aufliegt in falscher Richtung. Oder ich schicke dir einfach beide Pläne ;-)
ich habe heute mal das Amaturenbrett demontiert und an das SAM zu kommen.
Ich hoffe es ist das richtige Steuergerät,
es befinder sich schräg links unten am Lenkrad?
Ich habe die Plastikabdeckung abgemacht und nun steh ich vor zahlreichen farbigen Leitungen, die senkrecht ins SAM gehen....
wo finde ich jetzt die folgenden Kabel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro_m am 20.11.2008 um 21:35 Uhr ]
wenn dus da nicht findest, kannst du zv signale auch direkt in der türe abgreifen, kabel entdeckst du selbsterklärend, sobald du die verkleidung abmachst. aber sam ist natürlich eleganter.
hmm ...das problem ist die führung in den innenraum!
könnte evtl probelmatisch werden!
nicht wirklich dramatisch, du gehst mit zwei dünnen steuerdrähten durch die türdurchführung in den motorraum, von dort dann in den fussraum, so hab ich es mangels kenntnissen bei meinem ersten smart gemacht.
beim zweiten hab ich die kabel am sicherungskasten abgegriffen, ich schick dir mal nen belegungsplan per mail
meine email:
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro_m am 22.03.2009 um 17:24 Uhr ]
ich habe das forntpanel abgeschraubt und habe an der linken tür nun ZV Signal "auf" und "zu" gefunden, jeweils 12V postitve flanke!
der türkontakt war auch da ...doch kann das sein das der nur mit knapp 2V schaltet?
@iidollarii
wie hast du die spannung abgegriffen?
löten?
qutschverbinder (stromdiebe)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro_m am 21.11.2008 um 18:16 Uhr ]
quetschverbinder (also crimphülsen, KEINE stromdiebe, damit hab ich mal fast ein auto abgefackelt), darüber dann schrumpfschläuche zur iso. mail hab ich dir vorhin rausgeschickt
sooo....habe eindlich nach langer arbeit die Logo eingebaut und die Beleuchtung angeschlossen...
jetzt fehlt nur noch das Logo Porgramm an dem ich zurzeit feile! ;-)
Ich hab mal ein Foto geuppt wo man die Logo + Sicherungsblock sehen kann!
Was haltet Ihr davon? ;-)
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
