Herzerl
Super Plus beim 451er
Hallo Leute!
Habe mit meinem 84PSler 451 Super Plus getankt und jetzt hat er glatt 1 Liter weniger auf den Tank gebraucht? Kann des sein?
wie oft hast du super plus schon getankt?
da es starke schwankungen beim tanken und fahrverhalten gibt, solltest du 3-5 mal VOLLgetankt haben, bevor du dir dazu ein bild machen kannst ;-)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Kannst Du mal "einen Liter auf den Tank" definieren. Normaler Weise wird der Verbrauch auf 100km angegeben. :(
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
beim smart gibts baubedingt (kleiner tank) und anhand der tatsache, dass die betankungen bei versch. tankstellen und zapfsäulen immer anders verlaufen, eigentlich öfter schwankungen.
Also: Ich tanke immer voll und fahre dann ca. 400 km. Normalerweise braucht er 6,8 oder 6,9 Liter im Stadtverkehr. Auf der Autobahn 6,0 bis 6,5 Liter. Dieser volle Tank war nur Stadtverkehr und 5,8 Liter. Wundert mich halt, weil ich ausnahmsweise mal einen Tank voll Super Plus hatte....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Herzerl am 07.11.2008 um 09:22 Uhr ]
Mit Super+ kommst du normalerweise schon weiter und der Motor läuft ruhiger ... Mehrleistung kann ich zumindest bei meinem Motorrad spüren, beim Smart hab ich es noch nicht ausprobiert...
Aber denke schon, dass du damit weiter kommen kannst als mit Super ;-)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
...also ich hab auch schon fast alle Sorten ausprobiert.
Bei einem "No Name" Super Plus habe ich gar nichts feststellen können.
Bei V-Power 100 habe ich allerdings sofort eine erheblich Laufruhe gespürt, ich dachte ich fahr `nen 6-Zylinder :o
Beschleunigung war auch erheblich besser.
Bei Shell 95 hab ich so ungefähr 0,5l/100km weniger verbraucht.
Bei Shell V-Power 95 gleicher Verbrauch wie beim normalen, aber bissl mehr Laufruhe und a bissl mehr Beschleunigung.
Ich fahr den 71 PS und verbrauche im reinen Stadtverkehr und nur Kurzstrecke 6,8L.
Ich bleib jetzt bei V-Power 95, 100er ist mir doch zu teuer, da nicht einmal geringerer Verbrauch feststellen war.
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 07.11.2008 um 11:38 Uhr ]
Also ich hab jetzt den Tank voll Super und wenn der leer ist mach ich mal noch nen Super Plus, des interessiert mich jetzt!!! :)
d.h. mit super+ fährt man besser im vergleich zu super besser bzw. sparsamer, als mit vpower 100 zum normalen super?
zusammenfassend:
No Name Super Plus : alles normal
95er: alles Normal
V Power 100: mehr Laufruhe, mehr Power,
kein geringerer Verbrauch
Shell 95: geringer Verbrauch
Shell V Power 95: geringerer Verbrauch und
etwas mehr Laufruhe und
etwas mehr Beschleunigung
Hab allerdings noch nicht ARAL ultimate 100 ausprobiert...
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 07.11.2008 um 13:32 Uhr ]
Gerade gestern steht ein Artikel über V-Power 95 in der autobild. Bringt überhaupt keinen Vorteil, weder im Verbrauch noch in der propagierten Reinigung der Ventile. Ist also ein reiner Placeboeffekt. Man meint man habe mehr power.
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
Also jetzt nochmal an alle mit einem 84-PS-Schlucki: Mit SuperPlus verbraucht er zwischen 1 und 1,5 Liter/100 km weniger!!!
Ich habe noch ein paar Tanks voll ausgetestet und das Ergebnis ist eindeutig!!
Und ja, ich tanke immer an der selben Tankstelle, der selben Zapfsäule und fahre immer die gleiche Mischung Stadt-Land-Fluß!!!
Probiert es mal aus!!!
Ach ja und es handelt sich um AGIP-Sprit!!
diese erkenntnis hab ich auch schon gemacht, aber bei meiner 2001er kugel. mit super komm ich 50 weniger als mit super plus. dabei tanke ich immer unterschiedlich und hab bei dne versuchen schon 4000 km abgespult. Anfangs als normal noch billiger war hab ichs damit auch mal versucht. damit kam ich 50 km weniger. nichmal ganz 320 km
mit super+ komm ich locker 420 km weit. also werksangabe plus breitreifen und verspoilerung. also muss an dem sprit märchen ja was dranne sein, wa?
Dann werft mal ´nen Blick auf meinen Spritmonitor:
Insagesamt Verbrauch: 6,77 l/100km - 17.870 km und 1.209 l
Aral/BP ultimate 100: 6,77 l/100km - 2.453 km und 166 l
Super: 6,77 l/100km - 15.417 km und 1.043 l
Gefühlt hab ich auch 1 - 1,5l weniger... :lol:
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Das hat mit g e f ü h l t nichts zu tun..., das ist e r r e c h n e t !!!
Schrei nochn bischen und benutze mehr Ausrufungszeichen, dann glaube ich dir... :roll:
Ich habe deine Ausführungen gar nicht angezweifelt oder dich angegriffen. Ich habe nur dargestellt, dass es bei mir bisher keinen Einfluss auf meinen Verbrauch hatte, ob ich mit 95 oder 100 Oktan durch die Gegend fuhr.
Ich muss da auch gar nicht "rechnen" - ich schreibe das einfach und nachvollziehbar untereinander im www.spirtmonitor.de . Du hast ja deine Daten offensichtlich auch beisammen. Trags mal ein da - dann könnten auch andere an deinen "Rechnungen" teilhaben.
Ich habe ca. 2500 Km und 7 Tankfüllungen lang Aral 100 Oktan getankt und musste feststellen, dass mein Verbrauch bis auf die zweite Nachkommastelle identisch blieb. Seit gestern mache ich den Kreuzverweis und tanke mal 7 Tanks wieder Superbenzin, um zu sehen, ob sich das Ergebnis bestätigen lässt.
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
