Holde22
Uhr
Hallo
Ist im neuen Smart eine Uhr drin.Ich bekomme einen neuen Smart Pure.Wenn nicht wo kann man eine günstig erwerben und kann man sie selber einbauen.
Ich würde Dir zu den originalen Zusatzinstrumenten des neuen Smart raten, nicht ganz billig, aber sie werten den Innenraum auf.
Einbauen kannst Du selbst erledigen, hier wäre die erforderliche Einbauanleitung zu finden.
Freischaltung des DZM beim neuen Smart nicht erforderlich.
Hier werden z.B. welche verkauft, wobei Du wie früher darauf achten musst, ob Du einen Diesel oder einen Benziner hast.
Anders als beim alten Smart sind die beiden Instrumente auf einem gemeinsamen Träger verbaut und können nur gemeinsam nachgerüstet werden. Sieht aber auch einfach besser aus, wenn beide "Öhrchen" an Bord sind!
Wenn ich Holde22 richtig verstehe, will sie doch nur wissen, ob ab Werk eine Uhr erbaut ist und das ist sie doch - im Kombiinstrument (Display)... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ach so, na dann!
Wer schaut denn schon auf die Uhr im KI? :-D
Wenn es doch so schöne "Öhrchen" gibt!
Am 06.11.2008 um 18:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
"günstig"+"pure" deutet auf den Ausschluss genau dieser hin oder? Die kosten immerhin 170 Euro ohne Einbau.
Danke für die Antworten wenn eine im Dysplay ist reicht mir das.
MfG Dieter
habe eine Smart "pulse". Somit sind DZM und Uhr Serie. Aber auf die Uhr sehe ich nie wirklich.
Die Uhrzeit im Display genügt vollkommen.
Aber der DZM ist wichtig!
Den würde ich vermissen.
Nachdem beim 451er beide Zusatzinstrumente, also DZM und Uhr, zusammen auf einem Träger verbaut sind, lassen Sie sich im Gegensatz zum 450er auch nicht einzeln nachrüsten. Also DZM ohne Uhr geht ned bzw. würde besch....eiden aussehen.
Aber wenn der TE die Uhr im Display ausreicht, ist ja alles in Ordnung und es braucht gar nix nachgerüstet werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2008 um 20:33 Uhr ]
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
