Pullermann
Beratung! Neuer Grill mit Tageslicht !
Hallo Smarti-Gemeinschaft ;-) ..
ich bekomme ständig neue ideen was ich an meinem Smart verändern könnte...
und hatte eine super idee an der ich festgehalten habe, also:
Ich habe vor den Orginal Grill von meinem Oldliner Baujahr 2000
ich will den von rs-parts
schöner grill passend in Schwarz mit aussparung für Tagesfahrlichter... würde dann noch so ein kleinen schönen silbernen smart am gitter befestigen.. und als schalter für die tagesfahrlichter würde ich mir noch einen orginalen nebler knopf holen...
so viel ich weis liegt noch keine leitung für nebler... brauche also eine komplette verkabelung
also meine fragen:
gibt es evtl. billigere Grill's wo auch schön sind :-P
frage2: welche lämpchen könnte man den da rein machen?
frage3: gibt es irgdendwelche vorschriften für die plazierung der tagesfahrlichter? höhe usw?
Hoffe irgendjemand kann mir helfen!
lg ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Hi Pullermann,
probiers mal bei tagfahrlicht.de,
ist ne Seite von Hella über LED-
Tagfahrlicht, da sind diverse PDF's
zum downloaden mit Abmessungen
am Fahrzeug sowie in der Einbauanleitung
auch Schaltpläne zum Anschluß.
Werkswutz
db_image.php?image_id=1676&user_id=432&width=160
s M A r t i e
db_image.php?image_id=2046&user_id=432&width=640?no_cache=1252164847
www.smarties-mannheim.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pullermann am 03.11.2008 um 21:32 Uhr ]
Smarte Grüße , ToBi
Ich hab die gleichen TFL eingebaut wie den über mir geposteten Link.
Hier gibt es Bilder: KLICK
Also, bei einem 2000er Baujahr ist es nicht so unwarscheinlich das Kabel sogar liegen könnten. Bei meinem 99er wars so, dann brauchst Du nur Schalter + 2 Nebelscheinwerfer, mehr oder weniger plug&play. Den Grill von RS Parts habe ich auch seit neustem, aber gerade keine Bilder greifbar. Sieht auf jedenfall besser aus als der von Michalak mit den Adapterringen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
hier kann man weiter helfen ... :-D
Klick!
lg toBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Nochmal Ich...
(doppelt hält besser :-P )
schaut mal, schaut das nach neblerschalter anschluss aus oder nicht?
denke mal wenn es sich um einen neblerschalterkabel handelt, liegt auch der rest, habe den grill immer noch nicht mal abgenommen.. DSC00372.JPG
Smart Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Leute...
letzter Stand...
TFL von Wesem liegt schon bei mir daheim bereit und wartet auf seinen einbau...
Rs-Grill wird am 1.Dez bestellt...
nur ich habe noch null ahnung wie ich es einbauen soll, ich wollte es ja eigentlich an die Nebler-Kabel hängen...aber viele raten mir davon ab...
Also klar am Liebsten wäre es mir wenn ich einfach es an die Neblerkabel dranschließen könnte und je nach belieben einschalten könnte, ich weis ist nicht gesetzlich aber ist mir recht wurst :lol: ...
Wenn das nicht gehen sollte würde ich gerne eine schaltung benutzen die die TFL mit Zündung einschaltet, und beim einschalten des Abblendlicht trotzdem an bleibt?
Jetzt mal eine frage:
es gibt verschiedene meinungen, die einen sagen das TFL darf an bleiben mit Ablendlicht und die anderen sagen die TFL müssen ausgehen wenn man das Ablendlicht anschaltet...
Kann jemand mir weiterhelfen , evtl bei dem gesetzlichen teil, und wegen dem elektrischem teil, ich muss dazu sagn habe eigentlich recht null ahnung mit elektrik...
Smart Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Elektrik ist doch schon in dem anderen Fred beschrieben bzw. auch nen Link zu dem Relaisteil bei eBay
TFL-Leuchen dürfen nicht in Verbindung mit anderen Lichtern leuchten, abgesehen von Blinkern und Bremslich :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 15.11.2008 um 19:36 Uhr ]
ebay
diese hier oder wie?
Smart Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Bei der Montage separater Tagfahrleuchten sind einige Richtlinien bezüglich des Montageortes zu beachten:
* Montageort: Fahrzeugfront
* Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
* Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
* Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
* Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Wichtig nach StVZO: Die ECE-Regelung R48, welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Spezielle Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“) tragen, ansonsten kann es zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen.
Quelle: WIKI
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 15.11.2008 um 20:02 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
