Lynn
Distanzscheiben
Bieten an 15mm Distanzscheiben, waren 2 Monate am Wagen mit Gutachten und was man noch so braucht.Preis 60 Euro plus Proto. :) :)
handelt es sich um 2 oder 4 stück?
Ein Satz oder eine Achse?
Gruß Caddy
Smart ForTwo Cabrio 03/2006
zu 2:Es handelt sich hier um 2 Paare von je Stück, also 4 Distanzplatten.
An Wuschli: es handelt sich um die Firma SCC Fahrzeugtechnik aus 91166 Georgensgmünd
Gruß Lynn.
P.S. wie meinst du es mit dem System??
Hey Kevin sie werden nur untergelegt :-?
beim montieren der räder wird das "unterleg-system" eben nur zwischen rad und bremsscheibe, bzw. -trommel gelegt und dann das rad mit längeren schrauben befestigt.
das "feste system" wird mit normalen schrauben erst an besagten teilen festgeschraubt, dann setzt man das rad an und schraubt dieses an den distanzscheiben fest.
fragen wir einfacher: haben die scheiben drei oder sechs löcher und wie sehen die schrauben aus? lang oder kurz? :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 04.11.2008 um 06:56 Uhr ]
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
