redsmart4u
CDI BJ 2000 nimmt kein Gas an und raucht
Hallo zusammen, vielleicht weiss einer Rat ???
vor 2 Tagen nahm der CDI auf einmal kein Gas mehr an. Leerlauf geht, aber sobald man aufs Gas drückt, stirbt der Motor fast ab und raucht stark. Hat das schon mal jemand gehabt??
Könnte das an Dieselfilter , Einspritzdüse, Turbo, KAT liegen ???
Danke für alle Infos.
Hast Du die ähnlichen Symptome...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Danke erst mal für die Tipps....Luftfilter scheinen nicht mehr die neuesten zu sein aber nicht so verdreckt, dass der Smart nicht mehr laufen sollte. Hab jetzt morgen mal ein Date mit dem SC.... mal sehen was die meinen. Allerdings wundert es mich doch sehr, dass in Forumsbeiträgen immer mal wieder von Ratlosigkeit in den SCn die Rede ist. Sollte ja in der "Markenwerkstatt" eigentlich nicht der Fall sein.
Na mal sehen , was dabei rauskommt
Am 02.11.2008 um 20:56 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Klemmende Abgasrückführung...
Dann würde der Wagen trotzdem noch im Notlauf fahrbar sein. Das AGR ist aber sicherlich mit dran schuld...
Meine Erfahrung ist, dass eine klemmende AGR nur in geschlossener Stellung erkannt wird - das führt dann zum Notlauf. Klemmt sie dagegen in geöffneter Stellung, wird dies nicht erkannt und der Motor kriegt bei Vollast nicht genug Sauerstoff und raucht.
Habe es mal auf einer Fahrt von HH nach B gehabt: Bei maximal 120-125 (bei Vollgas) lag der Durchschnittsverbrauch bei 6,5 l/100 km... :o
Salzfisch
Sorry dasss meine Antwort ein wenig gedauert hat. War tatsächlich das Mischgehäuse / AGR . Scheint aber beim CDI um die 100Tkm (bei mir 110TKM) nicht ungewöhnlich zu sein. Ist nun getauscht, jetzt flitzt die Kugel wieder. Danke für eure Antworten. Gruß redsmart4u
Reinigen und Adapterkabel AGR verbauen hätte auch gereicht. ;-)
Am 09.11.2008 um 19:14 Uhr hat Timo geschrieben:
Oder reinigen und Dichtscheibe verbauen... ;-)
:-D
Salzfisch
Am 09.11.2008 um 19:26 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Und dabei evtl. ein Ölen des Aktuators verursachen :(
Querschnitt der überdimensionierten Ventildeckelentlüftung verringern hilft gegen die Verölungen...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Sicher?
Sollte nicht eher das Gegenteil der Fall sein? So weit ich mit mit Strömungen auskenne, verstärken diese sich an Verengungen. Folglich sollte ein verengen der Entlüftung doch zu schnellerem Strömen und damit eher zu mehr mitgerissenem Oelnebel führen.
Ich habe jetzt bei mir genau das Gegenteil in Erprobung. Eine Vergrösserung des Querschnittes mit Stahlwollefüllung, um den Oelnebel zu beruhigen und abzuscheiden, da mit er wieder zurückläuft.
Am 09.11.2008 um 21:58 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
Das ist auch richtig (sofern das strömende Volumen/Zeit konstant ist) und heißt in der Physik Bernoulli-Effekt. Wenn ich djfoxi richtig verstehe, versucht er jedoch, das strömende Volumen zu verringern - dann gilt das oben gesagte nicht mehr...
@ Timo:
Du kriegst ja immer noch Provision für das Kabel... :lol:
:-D ;-)
Salzfisch
Am 09.11.2008 um 19:35 Uhr hat Timo geschrieben:
Oder neues Mischgehäuse (ohne Reinigung!) und Dichtscheibe verbauen. Verliere dadurch seit über 2000km kein Öl. Ich glaube durch die Reinigung wird irgendeine Dichtung im Ventil beschädigt...
    • Das "Problem" kann man mit einer Anleitung umgehen, so schwer ist die Bedienung auch nicht. Eher das Verstehen der Ergebnisse, die die SD ausspuckt.    Aber ganz ehrlich, ich habe mit dem Verleihen von Werkzeug nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Als wir hier unser Haus in einem Neubaugebiet gebaut haben, haben wir uns alle untereinander Werkzeug ausgeliehen. Dann hast Du es zurück bekommen, 2 Wochen später erst wieder benutzt und es war kaputt. Und wenn Du nachgefragt hast war es niemand bzw. "hat bei mir noch einwandfrei funktioniert".    Dann noch die Diskussionen, wenn Du eine SD defekt wieder bekommst und die Kaution nicht heraus gibst... Die Menschen sind mittlerweile nur noch nett, wenn sie was von Dir wollen, ansonsten direkt Aggression und Respektlosigkeit. Max, ich würde mir das Vorhaben echt gut überlegen.
