2910kai
Doorboards New smart 451 !!!!!!!!!
ist das hier ein Werbethread ;-) ? Hast doch einen 450 der 1. Generation. Aber der Preis ist auch nicht ohne und die Bühne wahrscheinlich in Kniehöhe der Beifahrerin... Wer es braucht soll es kaufen...
Gruß Frank
Gruß Frank
@the-noacks: ich habe des Dashboard für den 450 mit 3-Wege Soundsystem von JEHNERT drin und bin voll zufrieden.
M.f.G.Kai
Am 02.11.2008 um 13:32 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
DU bist damit zufrieden, weil du wahrscheinlich nix anderes kennst. akustisch wie bestückungstechnisch is das ding käse - hab ich v12 auch schon geschrieben (siehe test-forum).
Testforum derzeit Offline:
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 02.11.2008 um 15:02 Uhr ]
Put my self first and make the rules as i go
    • Naja, ob eine  5mm Blechschraube (Außenduchmesser)  im Blech nun ein "Gewinde" schneidet wenn man mit bspw. 2-3mm vorbohrt, das könnte ne 10 Seiten Diskussion werden. Aus meiner Sicht ist das KEIN Gewinde sondern ein "Loch" .  ...udn ist das ausgenuckelt mit einer 5mm Schraube, dann nimmt man eben ne 7mm Schraube. Wenn man hinter kommt, dann kann man auch  eine "Blechschraubenmutter" nehmen.   Ja, du hast natürlich auch Recht, man kann einen Kunststoffdübel oder Nietmutter setzen.  Loctite war natürlich auf "echtes" Gewinde gemünzt. Da er von Tridion sprach (Tridion hochfester Stahl, dicker als Karosserieblech)  ging ich in dem Fall von einer Gewindehülse aus. Ist die ausgenuckelt = Loctite " Spalt Welle fügen" Eine Blechschraube ins Tridion, nenene, entweder du bohrst auf 1/10 genau oder sie reißt ab....
