Pitty
Probleme beim Lampenwechsel
Servus!
an meiner Kugel BJ 01 (kein Facelift - H4 Birnen) ist eine der beiden Abblendlichter kaputt. Wollte die Birne selbst wechseln aber der Einbau klappte nicht. Der Ausbau allerdings schon ... so gut, dass mir direkt die beiden Metallringe entgegen kamen *grml*.
Bin daher heute zu unserem SC und bat um Hilfe. Sie meinten das Glühbirnenwechseln sei kostenlos aber als ich ihnen die Ringe zeigte meinten sie, dass sie nun deswegen das ganze Frontpanel abbauen müssen und ich knapp 75 EUR dafür bezahlen solle.
Da ich mit etwas Übung den Ring nun selbst wieder drauf bekomme (springt nun auch nicht wieder raus im Gegensatz zu vorher) und das Angebot etwas komisch fand bin ich da nicht drauf eingegangen. Was sagt ihr zu dem Angebot bzw. der Aussage mit dem Ring?
Was auch immer habe ich nun noch ein (hoffentlich) letztes Problem! Und zwar haben die neuen Birnen (H4) etwas viel Spiel, d.h. sie wackeln im Scheinwerfergehäuse etwas herum. Habe mit den alten Birnen einige male geübt - die sitzen zwar auch etwas locker aber nicht so stark wie bei den neuen.
Muss das evt. so sein damit die Birnen nicht jede Erschütterung vom Auto mitbekommen und das ganze wird später durch die Gummimanschette gedämpft die darüber gestülpt wird?!
Oder müssen die Birnen bombenfest sitzen alleine durch den Metallring (habe hier gelesen das dafür jemand mal FILZ auf die Birnenfassung geklebt hat).
DANKE FÜR EURE HILFE !!!
Pitty
Bau das Frontpanel selbst ab und verschaff dir klarheit :)
Die Metallklammer presst normalerweise die Birne gegen das Gehäuse, so dass nicht viel Spiel über bleibt.
Die Klammern sind vermutlich durch diese Aktion so verbogen, daß sie nicht mehr die nötige Spannung aufbauen, die Glühbirne in den Halter zu drücken und so zu fixieren.
Daher pflichte ich Fahim bei, Frontpanel ab, dann kommst Du da besser ran.
Wenn die Glühbirne locker sitzt, geht sie noch schneller kaputt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2008 um 22:34 Uhr ]
Das lustige ist ja:
Als ich heute zum zweiten mal das Birnenwechseln angegangen bin habe ich mir noch ne Schere aus der Küche geholt (die Metallringe hab ich nämlich festgebunden damit sie nicht ins Panel fliegen beim üben).
Dabei brannte dann das Licht in der Küche durch beim einschalten.
Knappe 20 Minuten später brannte dann das Licht der MagLite durch beim hineinleuchten in den Serviceschacht des Smarts.
Ich glaube mein Smart hat böses Glühdraht-Feng-Shui
Pitty
und auf einer Wasserader steht er auch noch...so heftig das es mittlerweile an 3 Stellen reinregnet *GRRRRR*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pitty am 27.10.2008 um 22:35 Uhr ]
Panelmontage :)
5 € ;-)
Danke für den Link !!!
Aus der Anleitung geht hervor, dass das einzige Teil mit Klipps der Kühlergrill ist?!
Alles andere ist verschraubt??
Sehe jetzt schon die Nasen abbrechen :-/
wenn Du Licht hast, siehst Du auch die Nasen... dann brechen die auch nicht...
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die Lenkräder für SAM Smarts und ZEE Smarts unterschiedlich. Bist du sicher, daß du das richtige hast? Hast du ein SAM oder eine ZEE? Bei Erstzulassung 2003 kommt beides in Frage. Wo sitzt bei dir die Diagnosesteckdose? Im Ablagefach, oder im Sicherungskasten? Und von was für einem Smart ist das gekaufte Lenkrad, Baujahr?
